Dzisiaj jest 29 cze 2026, 6:16
Post: 26 maja 2015, 16:34
Pojazd: Keeway Hurricane
Ostrzeżenia: 1
Set w podpisie
Mam problem, gdy mam w skuterze filtr air box to skuter nie ma mocy max 30, gdy seryjny to aby odpali, a z miejsca nie ruszy bo gaśnie, gdy jadę bez filtra na niskich obrotach skuter jedzie normalnie, a gdy przygazuje na max, to skuter przerywa i tak jak by strzelał z wydechu max 50 a nie ma wysokich obrotów ;/ czuć że może więcej ale nie pojedzie bo przerywa, co mam zrobić?
KEEWAY HURRICANE SPORT
wydech:Stage6 pro replica [*] Yasuni R
wariator:Stage6 sport pro
cylinder: motorforce 70 > tec 70 > stage6 Street gażnik
gażnik: wm motor 21mm [*]Tec 21 mm Black Edition
filtr:air box
Dzwon:tec
Sprzęgło: tec Evo Racing
Post: 26 maja 2015, 19:05
możliwe , że dysza jaką masz ? sprwdz też iskrę na świecy
Post: 26 maja 2015, 20:24
Ostrzeżenia: 1
Dysza 85, kupiłem sobie nową świecę NGK B8HS zobaczę czy to coś da
-- 26 maja 2015, 21:24 --
Świeca czarna so much
filtr:air box
Dzwon:tec
Post: 26 maja 2015, 21:20
Wyreguluj gaznik :) świeca powinna miec kolor kawy z mlekiem , oczywiście reguluj też na iglicy .
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 1 gość
