Dzisiaj jest 29 wrz 2026, 2:46
Post: 13 cze 2009, 12:29
Witam mam problem z moim malaguti f12 od dłuższego czasu. Otóż chodzi o to że zaczął on mi przerywać i nie da sie jechać robi mi się to tak co jakiś tydzień i póżniej znowu chodzi dobrze i jest ok. Zauważylem ze skuter zaczął kopcić i spaliny mają dziwny zapach i z rury leci woda. Mam mało juz oleju czy może to być wina tego oleju(stracił właściwości czy coś), kiepskie paliwo dużo wody w nim i dlatego przerywa??? Proszę o pomoc i inne propozycje.
[center]*Malossi Mulitivar*Malossi X-Special*Stage6 WC*Tec Evo Racing*Tec Sport*Tecnigas RSII*
Jedyna taka na forum! [/center]
Post: 13 cze 2009, 15:22
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Zmień lub wypal i wyczyść świecę.Jakby była woda w paliwie zostanie ona na dnie baku bo nie przejdzie w normalnych warunkach przez sitko przed kranikiem.Może tylko przedostać się jak powstaną ultradźwięki (podczas jazdy z dużą prędkością) ale to w niewielkich ilościach.Wtedy zbierać się będzie w komorze pływakowej.Możesz sprawdzić czy tam jest przez odkręcenie śruby spustowej z komory i założony przeźroczysty wężyk na króćcu spustowym i uniesiony w górę.Tak aby paliwo z dna komory wpłynęło do wężyka.
Post: 13 cze 2009, 17:29
Oki ale on przerywa i jak trochę się pobawię śrubką od mieszaniki to później jest ok robi mi się tak co tydzień może trochę więcej. Możliwe ze to by było od membranek?? Jedna jest wyszczerbiona i odchylona. Dodam że jak uda mi się go zrobic to chodzi jak chodził idealnie i pali idealnie.
Post: 13 cze 2009, 18:02
malagadeca pisze:
Od wkręcania tej śruby może być zgnieciona sprężynka i każde nastawienie śruby oprócz:wkręcona na max powoduje że sprężynka nie jest napięta i nie utrzymuje jej w danym położeniu.Wykręć śrubę,rozciągnij sprężynkę i poskładaj tak jak było.Powinno to pomóc.
Post: 13 cze 2009, 18:41
Ale śrubka była dokładie w tym samym położeniu jak zawsze identycznie chyba żeby się przekręciła dokładnie o półobrotu. Itak udało mi się go wyregulować wszystko ok rozgrzalem ładnie pojechalem się przejechać zgasł dobrze że jechał kolega to mnie podcholował patrze w domu kolor świecy brązowawy i gubi iskrę wypaliłem świecę i wyczyściłem i narazie chodzi czemu ta świeca nie miała iskry?? :roll: Czy to możliwe że przez tą świecę???
Ostatnio zmieniony 13 cze 2009, 18:43 przez malagadeca, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 13 cze 2009, 18:48
Może od dodatków jakie są w paliwie robić się szkliwo na izolatorze które powoduje przebicie.
Post: 13 cze 2009, 18:52
Czyli zmienić paliwo leje teraz na bliskiej. Jakie proponujecie paliwo lać?? PS. a jak wymienie zawór na hebo bo w tym mam tą płytkę wyszczerbioną to coś da??
Post: 13 cze 2009, 19:59
W PL zmiana stacji paliw niewiele da bo i tak wszystkie biorą od tych samych rafinerii.W miarę dobrą jakość gwarantują stacje o dużej przepustowości znajdujące się na głównych szlakach.Te nie maja potrzeby ani czasu kombinować.Zawór musisz sam ocenić czy nadaje się do dalszej eksploatacji.
Post: 13 cze 2009, 20:13
Ale jeśli chodzi o to przerywanie to rozciągnąć tą śrubkę i powinno być ok???
