Dzisiaj jest 13 paź 2026, 0:40
Post: 04 wrz 2010, 22:33
W ostatnim tygodniu zaobserwowłaem w factorce przerywanie i to nie świeca fajka modół z cewka ani gaźnik tylko coś innego.Co to może być to napewno coś z elektryką tylko co???FACTORY 2009 5tyś km
Ostatnio zmieniony 04 wrz 2010, 22:54 przez kepese, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 wrz 2010, 23:47
kup swiece o ciepłocie 9 i po kłopocie
Post: 05 wrz 2010, 9:49
Przeczysc gaznik moze jest zabrudzony. Zobacz też czy zawor membranowy nie ma prześwitów, chociaż przy takim przebiegu nie powinien miec. Jestes pewny ze to nie jest ani swieca ani fajka? Fajka moze dobrze nie siedziec na swiecy i od tego tez moze przerywac.
Nie ważne, że masz benzyne we krwi. Ważne abyś w głowie miał olej.
Post: 05 wrz 2010, 20:47
Jestem pewien i a co do świecy to na tej co mam o ciepłocie 8 wcześniej super chodził podejrzewam że to coś z zapłonem.Bo mam małą iskre :/ i to chyba tego wina
-Cylinder Hebo Manston Replica 70cc
-Wariator Polini Super Speed Kit (9R)
-Dzwon sprzęgła Tec CNC R
- Sprzęgło S6
-Zawór membranowy Stage6
-Wydech Yasuni R Black Edition
-Gaźnik Dellorto 21
Post: 05 wrz 2010, 20:53
kepese, kolega jeśli nie sprawdzałeś świecy to skąd możesz wiedzieć ,że jest ok..Trafisz na świece która padnie po 20km albo na taką która wytrzyma 15tyś km!
Iskra może być właśnie słaba bo świeca do du..!
I jak świeca do kitu to oczywiste ,że przerywać będzie.Wymień ją i po kłopocie:) Kup najlepiej NGK super świece:)
Post: 06 wrz 2010, 13:14
Ale ja już świece 2 razyna inna zmieniałem i tak samo tak samo z cewką
- Sprzęgło S6
-Gaźnik Dellorto 21
Post: 06 wrz 2010, 13:15
NO i fajką wszystko wymieniałem
- Sprzęgło S6
-Gaźnik Dellorto 21
