Dzisiaj jest 01 lis 2026, 11:34
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 28 lut 2010, 13:25
Cześć wszystkim.
Otóż ostatnio wybudziłem swoje NRG ze snu zimowego i otóż jest pewien problem, bo do 65-70 przyspiesza jak burza tak jak dotychczas a jak osiągnie podaną wcześniej prędkość zaczyna przerywać i przyspiesza wiele słabiej, tak jakby motor był zimny. Nie wiem czym to spowodowane przed zimą tego nie było. Proszę o pomoc. Pozdrawiam
Post: 06 mar 2010, 20:50
Jeżeli LC:
Miałem tak (nie mówie że to ten sam problem) I trudno mi sie go odpalało. i okazało sie że uszczelka pod głowicą poszła. Jeżźeli cieżko odpala sprawdz sprawdz czy w wydechu nie ma płynu chłodzącego.
Jeżeli AC:
Nie wiem :/
Lubie pociskac, szkoda że pod wtryski nie ma MHR xD
Post: 17 mar 2010, 12:58
No ja mam AC :)
Proszę o pomoc, bo nadal nie uporałem się z problemem. Może świeca ?
Post: 17 mar 2010, 16:09
Może dostaje jakieś lewe powietrze tak mi się wydaje :roll:
Skutery są jak ludzie traktuj je dobrze a odpłacą ci się tym samym :wink:
Zarejestruj się na tej stronce to nie boli a mi pomorze http://www.123konkurs.pl/pl/partnersprogram/9243.html
Czekają na ciebie fajne nagrody za zbieranie punktów xD
Post: 17 mar 2010, 16:58
No ale z tego co mi się wydaje to jakby było lewe powietrze to by się dławił przy starcie też jakbym dał full gaz i by mi gasnął a on nie gaśnie tylko do 60 idzie jak burza i nagle tak przerywa jakby benzyny nie dostawał coś w tym stylu. Jest możliwe, że skuter się nie dogrzewa ?
Post: 17 mar 2010, 17:20
Może wyczyść i wyreguluj gaźnik :mrgreen:
Post: 17 mar 2010, 18:56
Nie no chyba nie jest możliwe że skuter się nie dogrzewa:D Jak już idzie jak burza do 60 to nie będzie zimny przy 60kmh..:D Ja bym prędzej powiedział że dostaje za dużo beny niż za mało...
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
Nie Ma Boga,Jest Piaggio...
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/63515
Post: 17 mar 2010, 20:18
albo zmęczenie materiału: sprężyny? sprawdź czy z rolek nie zrobiły się kwadraty
Post: 17 mar 2010, 23:44
Rolki odpadają, bo sprawdzałem ich stan. Sprężyny nic do tego nie mają, bo w czym one mogą przeszkadzać? Hm prędzej coś z benzyną lub świecą nie mam pojęcia szczerze.
Post: 18 mar 2010, 12:17
czyszczenie i regulacja gaźnika się kłania ;) wymień też świece
Post: 18 mar 2010, 17:21
Spróbuj wkręcić śrubkę od mieszanki o pół obrotu i zobacz jak będzie (to ta mała pod kątem).
RoQs pisze:
Post: 18 mar 2010, 19:31
Pojazd: 106 s16
A czy przypadkiem to przerywanie nie jest powiązane z takim dziwnym trzeszczeniem ??
100km/h na GPS
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=76528
Post: 19 mar 2010, 23:17
hmmm... Ciężko mi powiedzieć czy coś trzeszczy... A jak trzeszczy to co wtedy dolega NRG?
Post: 20 mar 2010, 9:46
Ja mialem ten sam problem ale w lc przyspieszenie u mnie do 50 super a później przrywał ,to mu kupilem nową świecę i zmniejszylem dawke i wszystko teraz jest ok tylko 3kmh wolniej leci. mam gaźnik tec racing 17,5 dysze 90 i mam ustawione na 2 od dołu
Cylinder Malossi Sport 70
Gaźnik dell'orto 17,5
dzwon sportowy Tec racing
sprzęgło Tec Evo racing
sprężynki zielone hebo
rolki 5,5 grama
wydech Leo Vince ZX
Sprężyna centralna +30 Metrakit
pasek Dayco Kevlar
vmax-105 kmh
Post: 20 mar 2010, 11:51
No bo jak zrobiło Ci się to po dłuższym postoju to może zsezonowały się sprężynki albo jakoś rozciągnęły...
Post: 20 mar 2010, 13:05
Dzisiaj jak jeździłem to były momenty, że nie przerywał i nadal myślę, że to sprawa pogody, bo ja zostawię motor na parę minut zgaszony i on już przerywa przy małej prędkości.
Post: 20 mar 2010, 19:46
Mój robi tak samo...Będzie rozgrzany w tą pogodne co jest teraz i postawie go na 5 min rusze dam mu w gaz i też przerywa..To jest chyba ssanie...Ale przy większej prędkości nic nie robi...Jak przestanie przerywać to potem idzie już zarąbiście
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
Post: 20 mar 2010, 20:30
U mnie było podobnie jak miałem padnięte pierścienie
Ale z tą pogodą też jest prawdopodobne , zupełnie inaczej zachowuje mi się skuter, spróbuj regulować gaźnik. :)
Post: 21 mar 2010, 12:19
Pogoda ma coś do rzeczy bo w starym skucie (AC) miałem gazior 12 mm i 70cm3 itd. To był problem z regulacją gaźnika i był na gwarancji i żeby się nie pier***** oddałem go do wyregulowania i gość miał problem bo raz chodził a raz nie. Powiedział mi żebym jak będzie zimniej na dworzu i były by problemy żebym pokombinował z śrubką...Tagrze pogoda coś ma. Nie muszę już regulować ale ma dzióre w przyspieszeniu :)
Post: 22 mar 2010, 13:03
No więc właśnie. Zaobserwuje jak będzie się skuter zachowywać jak będzie tak z 15 stopni i dobrze go rozgrzeje i zobaczymy czy będzie przerywać. A jak jest za dużo oleju to ma to też coś do rzeczy?
