Dzisiaj jest 17 sie 2026, 12:45
Post: 04 kwie 2010, 12:56
Siema ! Mam dość wkurzający problem ponieważ przy 80km/h skuter przerywa, nawet jeśli jade z górki przerywa,nie chce szybciej jechać jakby paliwo nie dochodziło itp ;/ . Przy starcie jest podobnie gdy odkręca na max manetke.Skuer nie przerywa gdy jadę na 70% manetki.Wiecie w czym jest problem ?
NRG mc2 Sport Series
Stage6 Streetrace 70cc
Yasuni C16
Polini Airbox
Post: 04 kwie 2010, 12:59
Świeca
sprawdzi ja
Sprzedam silnik piaggio 150,Pisac na gg 1241245
Post: 04 kwie 2010, 13:17
Pojazd: Honda NSR 125
Objawy startych pierścieni.
Post: 04 kwie 2010, 13:37
Miałem tez to u siebie. kwestia wyregulowania mieszanki. (śrubka od powietrza) jesli pomogłem to mozecie sie odwdzięczyć.
Post: 04 kwie 2010, 14:14
Wyczyść i wyreguluj gaźnik oraz sprawdź świecę. Jak by nie pomogło spróbuj większą dyszę wstawić, ale myślę, że czyszczenie i regulacja wystarczy.
Post: 04 kwie 2010, 15:08
Myślę że jest to kwestia regulacji gaźnika, możliwe że króciec jest popękany i gdzieś ciągnie lewe powietrze.
Post: 04 kwie 2010, 16:17
Za duża dawka paliwa, za mało powietrza, wytarte rolki, słaba komprecha, zatkany wydech... :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 04 kwie 2010, 16:17 przez DEBESZCZAK, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 kwie 2010, 17:43
roli nowe,wydech ok, chyba że za dużo paliwa dostaje...jeżdżę na dyszy 80 przy seryjnym filtrze :) świce dałem nawet "racingową" i nadal przerywa ;/
Ząbek na iglicy jest na środku.
Może przerywanie zniknie jak kupię specjalnie dedykowaną świcę do silnika...co wy na to ? :)
Yasuni C16
Polini Airbox
Post: 04 kwie 2010, 19:43
Raczej nie, iglice obniż.
Post: 04 kwie 2010, 21:14
ok obniżę ale dopiero we wtorek i napszę czy coś się polepszyło
Yasuni C16
Polini Airbox
Post: 04 kwie 2010, 21:31
Dołańczam się do tematu. Mam tak samo gdy rozpędzę się do 60km/h ;/
Post: 04 kwie 2010, 21:33
Dokładnie tak jak mówią chłopaki,obniż iglicę...Ja u siebie dałem z 2 ząbka na 4 i robi tak samo tylko ,że przy każdym rozpędzaniu się:)
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
Nie Ma Boga,Jest Piaggio...
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/63515
