Dzisiaj jest 10 lis 2026, 11:46
Post: 02 paź 2013, 21:31
Pojazd: Aprilia MX <3
Siemanko, mam problem z piździkiem. Jak odkręcę mu full manetkę to przerywa. Dodam że przy v-maxie go muli i coś strzela nie wiem czy z wydechu czy z gaźnika. Zawory regulowane na:
- ssący 0,05 ściśle
- wydechowy 0,05 luźniej
Regulacja gaźnika nic nie daje nie ma różnicy czy wkręcę śrubkę czy wykręcę. Niedawno wymieniony został cylinder 50mm i głowica z powiększonymi zaworami. Może być to przez dysze w gaźniku? I jaka będzie odpowiednia? Filtr stożek. Dodaje film:
http://www.youtube.com/watch?v=MeOTsP1ZznQ
Ostatnio zmieniony 03 paź 2013, 19:38 przez DiggiPL, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 paź 2013, 21:37
Imię: Mateusz
Na początek zmienić świecę. Następnie sprawdzić szczelność całego układu ,czyli szczelność obydwóch przewodów przy króćcu (podciśnienie i SLS) ,oraz szczelność samego silnika. Kompresje też by nie zaszkodziło sprawdzić. Dyszę jak do 49 cm3 proponuję w granicach 80# . W prawdzie rzeczy nie wiem w ogóle jakie zastosowanie tutaj ma stosowanie większej głowicy do seryjnego cylindra.
Post: 02 paź 2013, 21:58
Cylek china 90ccm. Świeca wymieniona, dodam że dopiero gdy skuter się rozgrzeje zaczyna go mocno dławić i strzela z wydechu na wysokich obrotach.
Post: 02 paź 2013, 22:00
Pojazd: Toros F16
Mate57 pisze:
Przecież pisał, że ma cylinder 50 mm
Sprzedam : http://forum.mieloch.pl/2t-cylinder-glowica-tlok-reszta-nowe-ac-keeway-matrix-t373884.html
Post: 02 paź 2013, 22:58
Imię: Mateusz
Fakt moje niedopatrzenie.
Post: 03 paź 2013, 19:38
F5...
Post: 03 paź 2013, 20:19
Pojazd: Toros F16
Wiesz powiem ci, że mojego tak cięło przy 70-80 km/h i jak zmieniłem rolki ( nie był stan ciekawy ) to problem znikł.
Post: 03 paź 2013, 20:42
Jakie rolki polecasz? 4g?
Post: 03 paź 2013, 20:55
z 6g
Piaggio Typhoon 2T
Post: 03 paź 2013, 22:57
Pojazd: Toros F16
Myślę, że 6-7g mogą być około. Ja miałem 6g i po zmianie na większe pojemność chyba zmienię na 7g i zobaczę jak leci.
Post: 04 paź 2013, 23:55
Pojazd: Piaggio Zip 2
Przy 90cc to nie tak zawory kolego, ssący 0.07 wydech 0.08 to jest większa pojemność, jakiej średnicy są zawory, jaką masz dokładnie świecę ?
Post: 06 paź 2013, 13:12
Mi w serwisie mówili że 0,05 ;x Jutro wyreguluje i zmienię dysze. Świeca jest jakaś NGK. A co do średnicy to nie wiem.
Post: 25 cze 2014, 13:58
Pojazd: Router Traffico 2
Kolego udało ci się rozwiązać problem??
