Dzisiaj jest 31 paź 2026, 13:39
Post: 29 sie 2011, 20:22
Witam, aerox nagle zaczął przerywac przy ruszaniu, co to moze byc? Świeca?
Stunt Ride - Cause I Need it, Cause I Want it, Cause I Fell it!
http://accn.home.pl/shop/pl/new-products :D
Post: 29 sie 2011, 20:41
Świeca, regulacja gaźnika bądź zapłonu... Możesz też przeczyścić gaźnik. :lol:
METAL, MROK PRZEZ CAŁY ROK.
ac/dc, deaf havana, iron maiden, frontside, hunter, Kazik, Dżem, Jelonek, Pink Floyd, System of a down, Metallica, Chimaira, Slipknot Sum41, The Bill, Tenacionus D, \m/
Post: 29 sie 2011, 22:49
Pojazd: Air Max System
Jak się rozgrzeje to nie przerywa? jeśli tak, to właśnie świeca, ale jak będzie padać totalnie to skuter będzie ciężko palił.
Ostatnio zmieniony 29 sie 2011, 22:50 przez ^DawiD^, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 sie 2011, 10:30
Gaźnik jest dobrze wyregulowany. Aerox jeździł normalnie, nic nie było grzebane a nagle ni z gruchy ni z pietruchy zaczeło przerywać ;/ I na zimny silnik i na ciepły przerywa, nagram dzisiaj filmik. Jak chce ruszyc, dam mu gaz do końca to tak przerywa że ledwo jedzie...
Post: 30 sie 2011, 10:38
Zmień świece, bo możliwe że dostała przebicia. lub obejrzyj czy z fajką jest wszystko ok.
