Dzisiaj jest 23 lis 2026, 17:12
Post: 12 gru 2009, 13:41
Witam mam problem iz, gdy jade wiecej niz 73 km/h skuter zaczyna mi przerywac (jest odglos "yn-yn-yn" Tez mnie to spowalnia (jechalem na ostrej gorce i przy 73km/h przerywa)
Mialem tak na rolkach 6,5g, teraz wstawilem 8,5g i jest tak samo czemu?
Czemu jak jade okolo 70 to juz jedzie jak na max obrotach? Mam tlumik leo tt i polini speed control (wario), kolega jak mial sam seryjny to mu 75 cisnoł a mi na tuningu 70 i troszke?
Moja Honda
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=36958&start=40
Post: 12 gru 2009, 14:09
Co do odgłosów zmień świece na nową. Nie polecam NGK weź BOSCHA ^^
Post: 12 gru 2009, 14:31
Chyba znam odpowiedź. Tata mi powiedzial ze przez to, ze: jade szybciej niż sie wał kręci i dlatego.
Moja Honda
Post: 12 gru 2009, 14:51
Ciekawa teoria :lol: która jest bez sensu, setki osób zjeżdża z górki v-maxem w tym i ja i jakoś nie mam "yn-yn-yn" :mrgreen: . Zmień świece mówię ci 12 zł to nie majątek. Zjechały mi się 3 świece z NGK i były takie objawy a nawet i gorsze bo aż miałem strzały z wydwechu. Sprawdź od razu kolor świecy czy jest kawa z mlekiem, może to regulacja gaźnika.
Post: 12 gru 2009, 21:42
Gryzakos pisze:
Hahahahaha. Fajnego masz tatę.
Przyjmijmy że wał kręci się z prędkością 6000 obr/minutę, co daje 360 000 obr/h
Niech Twoje koło ma średnicę 13 cali, plus opona profil 70.
13 cali to około 33 cm. Do tego 2x7 cm to daje 47 cm.
Pełen obrót koła to l=2pir
l=2x3,14x23,5 co daje w przybliżeniu 148 cm.
148 cm x 360 000 = 53 280 000 cm/h czyli 53 280 km/h.
Pozdro dla staruszka. I dzieki za poprawę humoru :D
://img.userbars.pl/123/24476.jpg[/img]
Post: 13 gru 2009, 10:16
No dobra wyjasnilem mu to, no ale czym to jest spowodowane te przerywanie?
Moja Honda
Post: 13 gru 2009, 10:30
Dobijasz mnie..... Świeca jest w jakiś sposób uszkodzona. Kurna dla picu ci jej nie każe zmienić :shock:
Post: 13 gru 2009, 10:45
Pojazd: 147 JTDm
A co to może być. Mam skuter Aprilia Amico "93. Odpalam go na ssaniu elegancko chodzi i po kilku minutach obroty spadają (a mam ssanie ręczne i cały czas jest włączone) i tyka sobie na niskich obrotach. To jest normalne czy mam coś z ssaniem?
Post: 13 gru 2009, 10:50
Pojazd: borsche vr5
gvt, u brata w rally też tak jest ;] zapala ze ssaniem i pomimo, że jest wlączone obroty spadają tak jakby je wyłączył.
Post: 13 gru 2009, 10:52
Pojazd: 147 JTDm
No właśnie nie wiem co jest bo jak skuter pochodzi z 5 minut na ssaniu i je wyłączę nie dodając gazu to gaśnie :shock: A tak to siebie chodzi na wysokich obrotach i potem spadają
Ostatnio zmieniony 13 gru 2009, 10:55 przez gvt, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 15 wrz 2010, 15:48
mam pare sportowych rzeczy typu tlumik leo zx, wario polini sc, sprezynki sprzegla, sprezyne dociskowa, filtr polini air box..
I problem polega na tym iz jade najwiecej 70 km/h i skutrer zaczyna mi przerywac.. zdjalem blokady wszystkie ZDJALEM Z MODULU I NIC NIE ZMIENILO niewiem czemu.. wymienialem swiece dalej tak samo.. kumpel na 50cc i mam przyspieche do 65 taka jak on (jak niektore cylki 70cc i aerox chlodzony ciecza) ale potem rozpedza sie do 95(ponad licznik) nic nie ma sportowego.. mysle ze rozpedzil by sie wiecej lecz przy 65 ma juz full obroty a po 70 zaczyna przerywac tak jakby na full gazie
wymienialem rolki (testowalem i v max zawsze 70 i przerywa)
swiece wymienialem takze niedawno
Moja Honda
