Dzisiaj jest 11 lip 2026, 20:06
Post: 02 sie 2012, 15:03
Witam,
wrocilem 3 dni temu z wakacji (10dni) i pojechalem z bratem na przejazdzke bylo wszystko git pozniej sam sie przejechalem to przerywa i strzela z wydechu ... probowalem to rozjezdzic zrobilem cos okolo 60 km i dalej nic . jak jezdze we dwie osoby to jest wszystko git nic nie przerywa/strzela , a jak sam jade to masakra, 0-30 km/h jest git, a 30-80 km/h masakra .
Setup : LeoVince ZX
Proszę o pomoc !! co moze byc nie tak? swieca byla przed wakacjami zmieniana i gaznik czyszczony, przed wakacjami bylo wszystko dobrze.
Post: 02 sie 2012, 15:06
Sprawdź czy to nie jest świeca lub wata sie przepala. Bo u kumpla się przepalała wata i też to samo było co u Ciebie. Świeca może zapłon zły daje i wywołuje strzelaniem.
Dobra dziewczyna lepsza od Wina :D
Post: 02 sie 2012, 15:12
Świece wymienial mechanik to raczej wszystko dobrze, a jezeli wata sie przepala to dlaczego we dwie osoby nic nie strzela .??
Post: 02 sie 2012, 15:37
sprawdź uszczelkę miedzy cylindrem a tłumikiem sprawdź czy nie poluowąły sie śruby . Chodzi glośniej ?
@sprawdź filtr powietrza i dolot powietrza do cylindra to moze byc powodem przerywania może być zapchany może gaźnik do preczyszczenia jest
Zapraszam do siebie
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=289708
Ostatnio zmieniony 02 sie 2012, 15:39 przez Zijooo96, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 sie 2012, 17:00
wydech byl poluzowany i go dokrecilem, wyczyscilem filtr powietrza i wszytko wokol filtra posprawdzalem i nadal strzela/przerywa.. co jeszcze moze byc nie tak?
To najdziwniejsze ze we 2 os jest dobrze moze cos siedzenie dociska ... choc wszystko posprawdzalem
Ostatnio zmieniony 03 sie 2012, 17:05 przez SpeedyXxX, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 03 sie 2012, 19:35
strzelanie z wydechu to na 100 % wina tłumika musiał byś sprawdzić na innym czy też tak bedzie .
Zapraszam do siebie
Post: 03 sie 2012, 19:36
Zapraszam do siebie
Post: 03 sie 2012, 22:21
SpeedyXxX, może coś z gaźnikiem?trudne do zdiagnozowania :D
Człowiek szybko odchodzi ale wspomnienia o Nim zostają w naszych sercach do końca.
Malina niech Ci ziemia lekką będzie.[*] LWG
Ostatnio zmieniony 03 sie 2012, 22:22 przez Ray45, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 sie 2012, 14:48
Przeywanie miałem także serwis wymienił dyszę wyregulował i nieprzerywa
Zapraszam do siebie
Post: 06 sie 2012, 13:14
Dobra u mnie juz wszystko ok jakims cudem samo sie naprawilo podejrzewam ze jak wymienilem swiece to dopiero teraz sie rozjezdzila czy co ... |:D
