Dzisiaj jest 22 paź 2026, 8:53
 Tytuł: Przerywa !
Post: 10 paź 2011, 15:24
Witam mam kingway martinelli 4T i jak ruszam to tak czasami przerywa lekko i potem wkręca sie na obroty i leeci .Ale wkurza to troche .
Tylko gdzieś od 10km wkręci sie na obroty może sprzęgło przytarte ??
Post: 10 paź 2011, 18:50
A patrzyłeś na stan świecy, na regulację gaźnika, może go zalewa i ma problemy?? Sprawdź
Post: 10 paź 2011, 18:51
Imię: Mateusz
Tak jak wyżej jeśli silnik przerywa,sprzegło nie ma nic do tego.
Post: 11 paź 2011, 8:13
Może mębrany się odgieły. Regulacja gaźnika :P Podstawy :wink:
Post: 11 paź 2011, 15:48
Miałem nowy gaźnik założony i odrazu u mechanika wyregulowany coś tam mi ustawiał bo siły nie miał jechać i więcej paliwa dostaje i od tego momentu tak przy ruszaniu przerywa ale jak postoje z 15 sekund na wolnych obrotach.
A sprzęgło to raczej jest przytarte bo jak jest zimny to na ziemi bączka zakręce a jak sie rozgrzeje to nie moge ;// i na wyższe obroty wkręca sie dopiero od 15-20km i wtedy ładnie leci . Mi sie wydaje że te sprzęgło nie odbija odrazu.
Post: 12 paź 2011, 6:44
Reff
