Dzisiaj jest 28 paź 2026, 23:40
 Tytuł: przerywa
Post: 19 maja 2012, 18:48
Mam problem z hondą, chodzi o to że gdy honda sie zagrzeje strasznie przerywa przy średnich obrotach, tak samo sie dzieje jak wyłącze skuter na jakieś 2 minuty i odpale to zaczyna strasznie przerywać, wymieniłem już uszczelkę pod głowicą, wyczysciłem gażnik i odłączyłem ssanie nie wiem co to może być. Dodam że mam spawaka strojnonego na 9000tyś, splanowaną głowice i podwyższone okno wydechowe
Post: 19 maja 2012, 20:42
Imię: Maciej
Zobacz jaka kompresja.
Daj najlepiej film.
Post: 20 maja 2012, 9:57
kompresja jest ok, stało sie to własnie po tunie
Post: 20 maja 2012, 12:22
Imię: Maciej
A bardzo jest podwyższone okno ?
Post: 20 maja 2012, 14:28
1,5 mm, dzisiaj zauważyłem że jak jade 50km/h i dam troche wiecej gazu to sie to zaczyna dziać a jak daje ciut ciut to przyśpiesza bez przerywania. Jakieś pomysły ? Może coś z gaźnikiem albo membrana ?
Ostatnio zmieniony 20 maja 2012, 14:28 przez pauelek7732, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 maja 2012, 19:04
Może Komora w gaźniku za wolno się napełnia i nie ma paliwa. Daj na iglicy max i zmień dyszę na większą.
Zobacz mojego Runnerka.
Honda x8r [*]
Post: 20 maja 2012, 19:25
spalanie mam już 5l na 100 km , wydaje mi sie że go zalewa na tych obrotach wtedy własnie łapie rezonans, dysze mam 75
Post: 20 maja 2012, 21:43
Imię: Maciej
Jakiego koloru świeca.
Post: 21 maja 2012, 12:34
kawa z mlekiem, zobaczę dzisiaj jak chodzi z filtrem i bez
Post: 21 maja 2012, 13:30
Imię: Maciej
pauelek7732, Jeżeli stało się to po tunie to:
- wsadź oryginalny tłumik i zobacz czy nie przerywa.
A masz stożek ??
Post: 21 maja 2012, 13:31
oryginalnego tłumika już nie mam ;/ filtr mam seryjny, dzieje sie to tylko w rezonansie jak sie zagrzeje
Post: 21 maja 2012, 13:37
Imię: Maciej
A kolanko sam robiłeś ??
Post: 21 maja 2012, 13:42
nie, kolanko jest z serii
