Dzisiaj jest 05 lis 2026, 16:37
 Tytuł: Przerywa
Post: 06 lip 2012, 9:19
Witam mam problem z moim quantumem zakupilem go wczoraj i jezdziłem .
dzisiaj porbouje go odpalic i wszystko ok tylko jak jade szybciej to przerywa
Co to moze byc ??
Proszwe o pomoc
Zapraszam do mojego KB
Zapraszam Kymco zx/kb
Post: 06 lip 2012, 9:21
tobiasz, Pierwsze podstawowe pytanie, przerywa na zimnym czy ciepłym ? :wink:
Polerowanie Aluminium na efekt lustra!!
http://www.bikepics.com/members/marcepani/polerki/\
Lakierowanie Proszkowe / Piaskowanie !!
http://bikepics.info/members/marcepani/p3/
GG:10493683
Ostatnio zmieniony 06 lip 2012, 9:22 przez marcepani, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 lip 2012, 10:09
Za mało mieszanki trafia do komory :)
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Sprężynki sprzęgła: Niebieskie Hebo
Rolki :4,5g
Sprężyna dociskowa sprzęgła : Hebo +60 Niebieska.
SPRZEDAM:
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=22036080
Post: 06 lip 2012, 12:08
marcepani, przerywa na zimnym i na ciepłym :(
Post: 06 lip 2012, 12:32
Świece sprawdź, jej barwe, przerwe..
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 06 lip 2012, 13:10
U mnie jest podobnie ;/
Jak jade max to słuchać jak lekko strzela z wydechu o.O co to może być ?
I jak go odpale na zimnym chwile pochodzi i chce jechać to musze przez jakiś odcinek jechać powoli (30km/h) bo strasznie przerywa ;/
Post: 06 lip 2012, 13:12
Pojazd: Peugeot Trekker
Raczej to świeca w obu waszych przypadkach , ostatnio miałem tak samo czy cieply czy zimny przerywalo go , świeca byla cała zasyfiona , zmieniłem i miota nim jak szatan :mrgreen:
Post: 06 lip 2012, 13:21
Nie pomyślałem o świecy :?
Jeszcze dodam że skuter słabo pali i żeby odpalił musze trzymać full manetke jak odpali to powoli wchodzi na obroty ale nie jedzie i po chwili dopiero można jechać ;/
jeżdżę na rolkach 5,5g i właśnie tak się zaczeło robić myślałem że to wina rolek ale one są w dobrym stanie :)
i możliwe żeby przez świece jechał raz 60 raz 80 ? bo strasznie wariuje :P
Post: 06 lip 2012, 13:27
Zmień tą świece to zobaczymy
Post: 06 lip 2012, 15:34
kubayo dzięki WIELKIE ! :D
wykręciłem świece i ona się można powiedzieć rozleciała :shock: Pierwszy raz coś takiego widziałem, i przestrzegam przed świecami firmy AWINA !
Post: 06 lip 2012, 15:36
ja tez sproboje
Post: 06 lip 2012, 16:06
Mówiłem żebyś świecie sprawdził ... -,-
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 06 lip 2012, 16:56
jeśli świeca nie pomoże to sprawdź czy masz czysty wydech bo świeca może pomóc na chwilę a potem znowu się zasyfi przez zapchany wydech.
Sprzedam pokrywę przełożeń minarelli !
Post: 09 lip 2012, 11:35
Niestety mi to nie pomogło :( co mam robic??
