Dzisiaj jest 06 lis 2026, 7:14
Post: 07 lip 2016, 13:58
Pojazd: Yamaha aerox
Witam, juz nie wiem co mam robić , dotarłem cylinder stage6 mk2 racing , wszystko ladnie pieknie ,nagle zaczał mi przerywac podczas jazdy , wyglada to tak jakby brakowało mu paliwa...wymieniłem krociec , membramki, gaznik inny naweet wkładalem i nic...wszytskie pomysły mi sie skonczyły ...prosiłbym o pomoc!!!!!
set:
cyl stage6 mk2 racing
wał stag6 hpc
naped full r/t
gaznik 21 tec
wydech c16
aerox
 Tytuł: Re: pomocy!
Post: 07 lip 2016, 16:25
Stróż Forum
Pojazd: Aprilia Sr50
regulacja gaźnika została.
Zapraszam! ;)
projekt-aprilia-sr-red-black-2001-morini-by-pszemek-t414714.html
 Tytuł: Re: pomocy!
Post: 07 lip 2016, 18:08
Regulacja była, cały czas się bawię z tym gaźnikiem,, iglica, dysze, paliwo, powietrze i nic więc to nie jest przyczyna gaźnika
Post: 07 lip 2016, 18:13
Pojazd: GILERA RUNNER 50cm/70cm 2003 r
Ostrzeżenia: 1
masz iskre ?
paliwo leci??
gaźnik czysty?
swieca koloru kawa z mlekiem lub ruda czy czarna , mokra???
opisz bardziej zachowanie moto czy ... jeziesz sobie pieknie ładnie i nagle zachowuje sie moto jakby paproch mu wpadl w gaźnik? albo brak iskry?? tak to wyglada?
GILERA RUNNER 50cm/70cm 2003Rok
Cylinder - Malossi sport 70cm
Wariator - Malossi multivar 2000 rolki 5,5g
Gaźnik - Dellorto 17,5 mm dysza główna 83
Wydech- Yasuni Carrera 16
Nóżka boczna - Buzetti
PiterES
Post: 07 lip 2016, 19:21
Iskra jest
Paliwo leci do czasu przejechania kawalka odległości po czasie brak mu paliwa
Gaźnik czysty
Świeca też dobra
Tak jak napisałeś, jadę sobie ładnie pięknie zapierdala i nagle brak paliwa, zatrzymam się, chwilę pochodzi i jadę znowu kawałek i znowu pach brak paliwa
Post: 08 lip 2016, 20:01
Ostrzeżenia: 1
a masz od kogas pozyczyc pompke paliwa???
jesli nie to daj mu tzw kroplówkę jakąs butelke z wezykiem podlącz i sprawdz
jesli nie pomoze to zobacz czy ci sie nie zawiesil pływak lub iglica zaworek pod plywakiem paliwa nie dostaje na czas ot to przyczyna to ze po chwili ci odpali to ozywiste bo ponownie paliwo powoli zalewa komore plywakową i jak piszesz zapali pojedziesz chwilke i zonk gaśnie bo wypali paliwo z komory plywakowej sprawdz ,, zrob ten test powyzej w tym wpisiedaj mu zewnetrzne paliwo z kroplówki nie pare kropel a butelke z wezykiem 0,5 l plastikowa jak kroplowka jesli to nie pomoze to zrob nastepny krok i sprawdz zaworek iglice pod plywakiem
ewidetny niedosyt paliwa tak jak piszesz jesli nie bedzie to powyzsze cewkomodul jak ci nastepnym razem zgasnie jesli jest goracy wzący to oznaka ze jest zwora tzw i do wymianyi to samo napisze jesli masz od kogos pozyczyc cewkomoduł
PiterES
Post: 10 sie 2016, 23:38
Paliwo teraz w wężyku jest cały czas ponieważ okazało się, że jakiś paproch w baku był i przez to się zatkało i niechcialo lecieć paliwo, ale efektu nadal nie ma, próbowałem już mnóstwo rzeczy, wymienialem, uszczelnialem co się dało i nic... Skuter rozpędzajac się czasami przerywa czasami nie zależy jak mu się chce i do pewnego momentu jedzie i nagle się zalewa, odpuscisz manete i znowu pyrta i znowu możesz przyspieszac ale i tak przerywa i zaraz się zalewa i tak cały czas... Naprawdę nie mam już pomysłu,
Cewka nowa, fajka świeca nowa, Iskra jest, masa jest, nie jest to nic związane z elektryka, wszystko dobrze uszczelnione, nie ma szans żeby lapal lewe powietrze, nie jest to wina gaźnika, naprawdę nie mam już pomysłu....
Post: 11 sie 2016, 7:20
Stróż Forum
Dla mnie za duża dysza a jak w średnich obrotach pyrka to iglica w dół (ząbek do góry)
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 11 sie 2016, 13:06
nie jest to przyczyna dysz ani iglicy
Post: 11 sie 2016, 13:12
Pojazd: Aprilia RS 125
Imię: Kamil
A czemu odrzucasz te dwie rzeczy ?
Post: 13 sie 2016, 22:27
Bo to sprawdzalem i jest wszystko ok
Post: 14 sie 2016, 7:49
Ostrzeżenia: 1
sprawdz czy iglica pływaka ma dobre ustawienie i czy ta stożkowa gumka uszczelniajaca jest w nienagannej formie sprawdz rowniez jaki masz rozmiar dyszy i czy to 50cc czy 70cc jak rowniez kolor swiecy nam opisz
Pozdr.
nagraj filmik z pracy pojazdu
PiterES
