Dzisiaj jest 02 kwie 2026, 15:39
Post: 16 kwie 2011, 20:46
Witam :twisted: mam problem :/
Mianowicie skuter przerywa i strzela z wydechu , praktycznie nie chce się wkręcić na obroty .
Próbowałem na innych świecach , fajkach , dyszach . . .
Na dyszy 66,68 i próbie regulacji jest to samo -świeca czarna .
Na dyszy 76,80 i próbie regulacji , na jednym ustawieniu wchodzi na obroty powiedzmy że da się jechać 10km/h i zaczyna przerywać . Świeca czarna !! :shock:
Nie wiem co to może być , siedziałem przy nim około 3godzin i nic , a zaczęło się od tego że skuter minimalnie miał muła , umyłem go i tak jakoś na stopkach odpaliłem ja mu gaz a on buu , poczekał chwile - pochodził na wolnych obrotach i chce go przegazować a on wchodzi na obroty i pod koniec przerywa i strzela z wydechu , mówię jest coś nie tak . Sprawdzam świece kawa z mlekiem :shock: . Zacząłem się bawić gaźnikiem i tak zrobiłem że skuterem się już praktycznie nie da ruszyć bo nie wkręca się w ogóle nna obroty :/ (dysza była 70)
Nie wiem jak wyregulować ten gaźnik :roll: dzisiaj rano normalnie chodził . . .
Zawór membranowy też sprawdzałem , płytki przylegają (zero prześwitów)
PROSZĘ O POMOC
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 16 kwie 2011, 21:21
masz serie?
ustaw jeszcze iglice, jak z kompresja?
Sprzedam Matrixa na części.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=64110
Post: 16 kwie 2011, 21:26
Tak mam 50cc , gaźnik dellorto 17,5 . . .
Iglicą też się bawiłem . . . Kompresji nie zmierzę bo nie mam dostępu do manometru , ale wydaje mi się że kompresja jest na 100% . . . Dziwi mnie tylko to że na różnych dyszach świeca ma taki sam kolor i anie jej nie zalewa ani nic . . . Sucha czarna świeca .
Post: 16 kwie 2011, 21:29
obaliles moja teorie ze nie umiesz regulowac gaznika :angry:
zepsules wszystko tez tym ze to nie swieca :angry:
moze iskorwnik padl lub porblem z cylkiem jezeli to nie to to sie poddaje
Post: 16 kwie 2011, 21:37
Na samym początku przerywał i strzelał tylko na bardzo dużych obrotach (nie wiem jakich nie mam obrotomierza) a w czasie jazdy miał lekkiego muła ale nie przerywał/strzelał . . .
Zacząłem się bawić gaźnikiem i się zaczęło , a teraz na tej dyszy co było wcześniej nie mogę wyregulować żeby było tak jak wcześniej :/
Spróbuje jutro dać dysze około 56-60 i wyczyszczę filtr , mam nadzieje że to pomoże w regulacji :evil: Dzisiaj już za bardzo nie mogłem tego zrobić bo do domu wróciłem przed 22 i siedziałem przy moto ponad 2godziny ...
Post: 17 kwie 2011, 8:42
miałem identyczny problem wymieniałem gaźniki regulowałem prawie 3 godz i zawsze na wysokich obrotach strzelał i przerywał z głupoty wziołem zmniejszyłem odstęp elektrody na świecy i jest idealnie!!
Zipp quantum 06r
Tecnigas next R
Hebo Next Generation
Dellorto 17,5
Hebo +50%
Minarelli 50cm3
V-Max 82 km/h
Post: 17 kwie 2011, 9:31
Przerwą na świecy też się bawiłem i nic . . .
Zaraz do mnie przyjedzie kumpel i może coś razem wykombinujemy :)
A jest możliwość żeby pływak sam się przestawił ? Bo może pływak jest za nisko i dostaje za dużo paliwa dlatego :P
Post: 17 kwie 2011, 9:34
Ja bym spróbował zdjąć mu wydech i zobaczyć. Kiedyś miałem identyczne objawy w TZR przyczyną była zapchany wydech.
Post: 17 kwie 2011, 9:39
Bartek9441, umiesz czytać ??
Na samym początku przerywał i strzelał z wydechu tylko na stopkach , w czasie jazdy miał tylko lekkiego muła , zacząłem się bawić gaźnikiem i teraz już całkiem strzela i się nie da wyregulować :evil:
Post: 17 kwie 2011, 9:46
Ja mam podobny problem :( ale mi to też muli i v-max ok 20-30 km/h przerywa i muli
"Z Motorem jak z Kobietą: Najpierw pokochaj, zrozum a później rozbieraj "
Post: 17 kwie 2011, 11:48
Problem rozwiązany :cool:
Dokładnie nie wiem jaka była przyczyna , ale chyba za duża przerwa :roll:
Wcześniej na takiej jeździł dobrze , ale zmniejszyłem ją , wyczyściłem wszystko i jest OK :)
Dzięki za pomoc i zaangażowanie :)
Do zamknięcia ...
Post: 17 kwie 2011, 21:15
aragon pisze:
Do zamknięcia ...
a nie mówiłem kilka postów wyżej??? zacytuje ..."miałem identyczny problem wymieniałem gaźniki regulowałem prawie 3 godz i zawsze na wysokich obrotach strzelał i przerywał z głupoty wziołem zmniejszyłem odstęp elektrody na świecy i jest idealnie!!.."
Zipp quantum 06r
Tecnigas next R
Dellorto 17,5
Hebo +50%
Minarelli 50cm3
V-Max 82 km/h
