Dzisiaj jest 04 lis 2026, 9:40
Post: 19 wrz 2011, 20:28
Witam! Czy orientuje się ktoś jak podłączyć 2 pinowy przerywacz Revo Led? Mam przy pinach literki B i L i nie wiem jak to podłączyć a muszę mieć pewność, że mam dobrze podłączone bo elektryke i tak mam w "niezłym" stanie dlatego choć jedna rzecz musi być wyeliminowana przy podłączaniu kierunków.
Post: 19 wrz 2011, 21:26
2 kable do przerywacza przyłóż włącz kierunek i jak mruga - brawo udało się, nie mruga, to przełóż kabelki i będzie ok.
SR Setup:
Top Perfomances due plus 70cc
Wariator Stage6 R/T!
Gaźnik 17,5 Tec. / tec 21mm
Yasuni C20 / leovince zx
Post: 20 wrz 2011, 8:28
a co jeśli mam jeszcze gdzieś błąd w instalacji? Dlatego zależało mi żeby mieć pewność, że jest dobrze za 1st razem
Post: 20 wrz 2011, 14:00
15Hz pisze:
wtedy sprawdzisz regulator napięcia, kable itd.
SR Setup:
Post: 21 wrz 2011, 9:47
Nie spale przerywacza zle podlaczajac kabelki?
Post: 21 wrz 2011, 13:29
Nie powinieneś.
SR Setup:
