Dzisiaj jest 21 paź 2026, 8:28
Post: 16 paź 2010, 13:08
Witam! Mam silnik na dotarciu (nowy cylinder, tłok i pierścienie). Wszystko ładnie, pięknie, na wolnych obrotach ładnie, przyśpiesza też jak powininen ale gdy osiągne 40/50 km/h (100cm3) to zaczyna przerywać jakby iskry brakowało. Dodam, że gaźnik czyszczony i po próbach jakichkolwiek regulacji. Świeca nowa NGK, fajka świecy też (przyznam, że mega gówniana jak z czasów PRLu :)). Nie wiem co jest przyczyną... Gaźnik nie pluje,oleju dolałem 50ml na 5 litrów (dozownik podłączony), nie kopci, nie pluje...
Ostatnio zmieniony 16 paź 2010, 13:12 przez 15Hz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 paź 2010, 10:26
Ile oleju dałeś na 5 litrów paliwa ?? człowieku na dotarcie sie leje najmniej 110 ml na 5 benzyny a 100 jak już normalnie latasz a sa i tacy co więcej leja a ty 50 na 5 benzyny brawo !! jak nie przejechałeś dużo to spuszczaj paliwo dolej tyle oleju ile trzeba bo jak już przejechałeś trochę to może być pozamiatane
Post: 17 paź 2010, 15:38
Ale napisalem ze mam podłączony dozownik, chyba ze leje sie 110ml do benzyny przy podłączonym dozowniku.
Post: 17 paź 2010, 20:22
nie przy podłączonym dozowniku to nie. to te 50 nawet za duzo ale co może być przyczyną twojej awarii to juz nie wiem
Post: 17 paź 2010, 20:51
Iskra jest słaba, nie wiem czy to przez cewke czy moduł :/
Post: 18 paź 2010, 14:45
jak ja miałem słaba iskre to nie miałem masy. sprawdź barwe iskry czy jest niebieska jak podlatuje pod pomarańcz to masy nie masz
Post: 19 paź 2010, 20:44
Jest niebieska, sory za wprowadzenie w błąd ale sprawdzałem w dzien i ledwo ja widziałem :) sprawdziłem i jest mocna niebieska.
Post: 19 paź 2010, 21:05
a świece jaki stan moze masz gdzieś przebicie na przewodzie
Post: 08 lis 2010, 10:26
zobacz moduł zapłonowy bo może być takie zjawisko że przy większych obrotach świeca daje iskrę jak tłok jest w dole a nie na górze
