Dzisiaj jest 30 paź 2026, 2:08
 Tytuł: przerywanie
Post: 22 maja 2014, 22:15
Pojazd: Aprilia sr 50
witam mam Aprilie sr i częsci takie jak w opisie i gażnik dellorto 17,5 i dysza 80 i wkład filtra malossi i czasem jest tak że jak jade i puszcze gazu i dodam to go zamula i czasem na pełnym gazie jak jade to też go przymula i pierdzi z wydechu i dodam że nie zawsze tak się dzieje np dziś jechałem do szkoły normalnie zatankowałem i zrobiłem mieszanke 1:33 i po szkole dopiero jak jechałem to dostał takiego muła i pierdzenia i wcześniej miałem tak 2 razy od czego to moze być ?
-- 22 maja 2014, o 20:59 --
F5
Dodam że pali dobrze . czy to może być ssanie ? e się nie zamyka czy dysza za mała iglica na 2 ząbku od dołu
Malossi sport 70 (tłok vertex)
Łożyska NTN C3
Polini speed control (Rolki 4,5g)
Naraku black edition
Laser x-pro
Dellorto17.5
Str8 lexus style
