Dzisiaj jest 28 paź 2026, 8:04
Post: 18 mar 2011, 16:00
Pojazd: 106 s16
Mam identyczny gazior ale nie mam przepustnicy ostatnio poszedłem za garaż i wyjąłem z motorynki. Pasuje idealnie, ale w tym gaźniku olej wpływa tam gdzie chodzi pzepustnica, i czy jak zrobię w niej odpowiedni rowek to nie dojdzie do zatarcia :?: Obrazek
100km/h na GPS
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=76528
Ostatnio zmieniony 18 mar 2011, 16:00 przez Krychu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 mar 2011, 16:16
Raczej powinno być wszystko by było dobrze tylko musisz tak jakby z kopiować orginalną przepustnice i przerobić ta od motorynki żeby tak samo wyglądała jak tamta oryginalna od gaźnika (tego tego gaźnika co masz bez przepustnicy) Tylko jeszcze ciekawe co z iglicą ze ze stożkiem na niej i jej długością bo odpowiada ona za dozowanie paliwem.
Post: 20 mar 2011, 9:45
No właśnie , jak z iglicą?? Może będzie trzeba zamontować oryginalną dellorto??
Mbk bOOster NG 98r. :
-70tka
-króciec top racing
-Gaźnik 21mm + air box
-Hebo NG , rolki 3.4g + talerz Hebo nickiel
-pasek Polini Race
-Polini 2g + Stage6 wingcooler Team + 60% hebo
-Tecnigas Trek
Post: 20 mar 2011, 20:20
jak z iglicą??
No raczej też trzeba będzie iglice z Dellorto ale też nie wiadomo jak tam jest z zamątowanie takiej iglicy bo nie wiadomo na jakiej wysokości będzie zamatowane w korpusie przepustnicy. Ale raczej powinno wszystko grać tylko trzeba będzie się trzeba pobawić z poziomem paliwa i czy na max się otwiera przepustnica bo jak nie to trzeba będzie skrócić troszkę przepustnice od góry.
