Dzisiaj jest 19 paź 2026, 13:12
Post: 23 kwie 2013, 22:44
Pojazd: Peugeot Speedfight 2
Siema, doszedłem do wniosku, że może fajnie wyglądałyby przyciemniane: przedni klosz i klosze kierunków. W moim przypadku był było by to robione w speedfighcie2 (identyczny jak ten http://img812.imageshack.us/img812/2817/zdjcie0180m.jpg ).
I teraz rodzą się pytania:
1. Jaką folią to obkleić aby się to nie odkleiło oraz aby nie robiły się "bomble".
2. Od zewnętrznej strony czy od wewnętrznej?
3. Czy któraś z tych folii nadawała by się http://allegro.pl/folia-okleina-transpa ... 88197.html , http://allegro.pl/folia-przyciemniania- ... 11792.html ( w przypadku drugiej podawajcie jaki % przyciemnienia)
4. Nie bawić się w to i zrobić brewki z takiej folii.
5. Czy wg. was będzie to fajnie wyglądało?
Wszystkim za odp. dziękuję.
Ostatnio zmieniony 23 kwie 2013, 22:48 przez lobo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 kwie 2013, 7:19
Wg. mnie tak lepiej wygląda jak jest.
Brak pl znakow z telefonu.
Ostatnio zmieniony 24 kwie 2013, 7:19 przez sym98, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 kwie 2013, 9:38
Wg mnie warto zrobiłem to w moim speedzie 2 x-race srebrno żółty i bardzo pasuje również zrobiłem to w kumpla audi bardzo pięknie wygląda nic się nie odkleja ani nic. Nie wiem czy można tutaj dodawać linki z innych for ale masz tutaj mój poradnik http://speedfight.net.pl/Thread-Przycia ... 3w-i-lampy . Robione zwykłą folią z allegro po 5zł sztuka chyba.
Post: 24 kwie 2013, 18:21
a klosz przedniej lampy jak by lepiej wyglądał:
- cały przyciemniony
- nie przyciemniać tylko zrobić z takiej folii brewki ?
Speedy II:
dr evo 70
yasuni z
malossi multivar
sprzęgło malossi fly
dzwon s6 wingcooler
dellorto 17.5 + polini air box
króciec polini big valve + zawór
spreżynki s6 soft
centralka malossi biała
~ by ARR ~
Post: 24 kwie 2013, 19:10
W speedzie to wygląda kozacko. Dodaje takiej drapieżności.
Ja proponowałbym ci zrobić najpierw dwie soczewki. Do tego jakieś czerwone diody w atrapach kierunków albo ringi. Wtedy dopiero przyciemnij. Będzie kosa!. Pomyśl też o kierunkach...
Zamiast folii możesz użyć spray do przyciemniania. Na alledrogo jest tego masa...
KTM SX 125 <3
Post: 24 kwie 2013, 20:58
Zależy też od skuterka np te kierunki nie za bardzo pasują do mojego drugiego speeda więc lepiej zrób sobie vt i wtedy zobaczysz czy Ci to pasuje :D
Post: 24 kwie 2013, 23:45
co do samej folii to aby nie pojawiały się niespodzianki trzeba ją kłaść na mokro
czyli spryskujesz wodą dość obficie i naklejasz folię po czym wyciskasz z pod niej wodę od środka na zewnątrz
niestety reflektor ma obłą budowę i aby uzyskać właściwy efekt najlepiej go zdemontować i zakładać folie w naczyniu z dość ciepłą wodą aby folia zrobiła się elastyczna i łatwo dopasowała się do kształtu
sama woda daje ci możliwość poprawienia błędów dopóki jest pod nią woda
Nie ma rzeczy nie możliwych do zrobienia
Jednak zdarzają się czasami drobne trudności
które trzeba rozwiązać
