Dzisiaj jest 07 lip 2026, 15:51
Post: 26 sie 2010, 17:20
Chciałbym w moim keewayu przyciemnić tylną lampe i kierunki bo wyglądają kijowato. Czy tego typu spray http://allegro.pl/lakier-do-przyciemnia ... 79675.html sprawdziłby się?
Aa i jak przyciemniać to od wewnątrz czy z zewnątrz bo słyszałem różne opinie na ten temat?
v-max 70km/h GPS | 3,5l/100km
Post: 26 sie 2010, 17:35
Powinien być dobry.
Od wewnątrz.
Szuriken
Ostatnio zmieniony 26 sie 2010, 17:36 przez dexter, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 sie 2010, 17:44
ja trysnąłem stare klosze kierunkow bo i tak bede kupowal nowe i jeden trysnalem od srodka i drugi od zewnatrz i jak pomalowalem od zewnatrz to ladniej bylo bo od wewnatrz są takie kratki ktore zalamuja swiatlo i to na nich to h8jowo wygladalo ja mysle ze bede od zewnatrz malowal
Mieloch Forum
^^^CLICK FOTO^^^
Post: 26 sie 2010, 17:50
To kierunki na pewno zrobie z zewnątrz a jak z lampą, lepiej od wewnatrz jak myslicie?
Post: 28 sie 2010, 12:11
ja bym proponował folią do przyciemniania lamp
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 29 sie 2010, 16:42
gmitrajt01, i co przyciemniles te lampy pokaz fote jestem ciekawy
i jak malowales z zewnatrz czy srodka ??
Mieloch Forum
^^^CLICK FOTO^^^
Post: 29 sie 2010, 16:47
Wiesz zacząłem od kierunków ale kijowato mi to wyszło, jakieś takie zacieki sie robiły i dałem sobie z tym spokój (nałożyłem jedną warstwe ale zmyłem). Najpierw testowałem na słoiku :mrgreen: ale na lampach było tak samo. Brzydkie zacieki i tyle ale moze jakbym nałożył ze 2-3warstawy tak jak pisze na opakowaniu to może byłoby ok, ale już nie będe próbował chyba że znajde jakąś starą lampe i na niej stestuje ten specyfik czy po kilku warstwach dobrze to wygląda. Aa i psikałem z zewnątrz.
Ostatnio zmieniony 29 sie 2010, 16:48 przez gmitrajt01, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 sie 2010, 16:49
Pojazd: Renault Megane II
za grube warstwy dałeś daj cienkie i tzrymaj sprey ok 30 cm od obiektu którego malujesz
Post: 29 sie 2010, 16:55
no tez tak czytalem na moim spraju ale jeszcze nie przyciemniam bo kolo mi lozyska wymienia a skuter jest czarny i zeby za duzo nie przyciemnic
tak jak kolega pisze wyzej
trzymac okolo 30cm od klosza
trzepac tą puszką ze 2 minuty zeby sie tak zajeb8scie rozmieszala
a i niepowinienes miec za zimno w pomieszczeniu w ktorym malujesz
(to wyczytalem na puszcze mojego spraya)
a jaki masz
firmy motip ? bo tylko takie sa dobre
Mieloch Forum
^^^CLICK FOTO^^^
Post: 29 sie 2010, 17:13
o taki mam http://allegro.pl/lakier-do-przyciemnia ... 79675.html
Poszukam jakiejś starej lampy i jak dobrze mi to wyjdzie to jeszcze raz spróbuje na skucie.
Post: 29 sie 2010, 17:24
aha dobra proboj ja zachwile moze wstawie ci fote jak to zrobilem probnie na starym kierunku peknietym bo kupuje nowe
zaraz skocze do garage i cykne fote
Mieloch Forum
^^^CLICK FOTO^^^
Post: 29 sie 2010, 17:31
takie to jest
ten o gory po prawej jest caly, przyciemniany z zewnatrz
ten po lewej pekniety przyciemniany od wewnatrz
te dwa okragle sa z przodu dalem je dla porownania
Mieloch Forum
^^^CLICK FOTO^^^
Post: 29 sie 2010, 18:26
No to dobrze ci to wyszło. Jak mi podobnie by to wyszło to byłoby super. Dzięki za foty z efektów, jak ja coś zdziałam też sie zaprezentuje.
