Dzisiaj jest 21 paź 2026, 0:23
 Tytuł: przygasanie
Post: 02 sty 2012, 14:13
wymieniłem wydech na next-r, ale miał duzego muła, wymieniłem wate (bo tam jakies g*wno było wsadzone) od razu skuter stał sie zrywniejszy. jezdziłem chwile i wszystko było ok. pozniej miałem podróz z 10km jechałem z kolega i po 2km skuter zgasł. na poczatku myslałem ze to fajka, bo sie troche zsuneła ze swiecy, załozyłem ja tak jak powinna byc, odpalił i pojechalismy dalej. Za kawałek znowu zgasł i juz nie chciał odpalic(fajka byłą dobrze) wymieniłem swiece, (miałęm w kufrze 3 juz uzywane) odpalił i pojechalismy, pozniej przygasał ale zaczął wchodzic normalnie na obroty i dało sie jehac, ale nie wiecej niz 50km/h. za kawałek znowu zgasł, na innych swiecach nie palił, załozyłem z powrotem tą samą i odpalił. dojechalismy do domu. (jechalismy w lekki deszcz ze sniegiem). Nastepnego dnia mowie "przejade sie zobacze jak to działa), odpalił na kopa jezdziłem i było ok, ale tak jakby po przejechaniu 100m tracił moc (albo mi sie zdawało) co wy o tym sądzicie?
dodam ze filtr powietrza czyściutki, gaznik niedawno czyszczony, kompresja 9,5
Post: 02 sty 2012, 14:17
Możliwe (aczkolwiek wątpliwe) że zaciera ci się cylinder sprawdź smarowanie, a poza tym fajka może być uszkodzona, nie ssunięta tylko uszkodzona...
Stage6 ProReplica
Malossi Multivar
Malosi Ventilvar
V-max: 83 km/h
Post: 02 sty 2012, 15:37
Możliwe że tłok puchnie .
Post: 02 sty 2012, 15:39
zacierać to sie nie zaciera. tłok jakby puchł to bym musiał czekac z 10 min zeby go odpa lic bo juz kiedys tak miałem. smarowanie jest.
Post: 02 sty 2012, 15:42
dellgx pisze:
No i co z tym zrobiłeś ... ? Po jakim czasie odpala ? Ile musisz czekać ?
Post: 02 sty 2012, 16:13
jak tak miałem to go w koncu zatarłem zrobiłem szlif wsadziłem nowy tłok i latał.
Post: 02 sty 2012, 16:40
Pojazd: Nissan 350Z,Yamaha R6
Mi się wydaje że cyl jest na wykończeniu :/
"Motocykle To Moja Pasja " ;*
Post: 02 sty 2012, 16:43
Pojazd: Aprilia SR
Zdecydowanie jest to ostatni żywot cylka :|
Post: 02 sty 2012, 16:54
jak moze sie konczyc zywot cylka skoro kompresja 9,5?
tak poza tym jak jezdziłem nastepnego dnia to było dobrze
Post: 02 sty 2012, 18:25
czekam na wasze wypowiedzi znawcy
Post: 03 sty 2012, 17:53
chciałbym zeby ktos sie jeszcze wypowiedział
Post: 03 sty 2012, 18:26
Może coś z elektroniką jest nie tak ?
dellgx pisze:
Możliwe ze go blokowała wata ale slider nic nie ma do osiągów, i jak zile założyłeś watę to widziałem przypadek ze wessał kawałki waty do dyfuzora i potem do cylindra ale jak mówisz ze po wymieniałeś świece na inne i odpalał ze szczała to widocznie coś jest nie tak z elektroniką !
Post: 03 sty 2012, 18:47
slider? silencer chyba. Ma bo to co wczesniej w nim siedziało blokowało spaliny i sie dusił takjakby. Wata jest dobrze załozona.
Post: 04 sty 2012, 15:53
odświeżam
