Dzisiaj jest 30 lip 2026, 1:37
Post: 27 lut 2010, 9:39
Witam przygotowuje moto do sezonu wymiana czesci itp
dziś sciągnołem cylinder okazało sie że tłok ma na sobie nagar przypalenie czy co to jest
co może być tego przyczyną ? Skuter po szlifie około od tego czasu przejechane 1700 km
docierany dobrze jeżdżony na oleju castrol .
Tłok do wymiany czy ok ? Pierscionki są nepewno do wymiany .
Dodam że silnik minarelli .
Post: 27 lut 2010, 9:49
Po prostu Ci przepuszczały pierścienie, kup nowe i bd git, no i wyczyść ten tłok.
Custom Project NRG - MHR Edition
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=14737&postdays=0&postorder=asc&start=0
Post: 27 lut 2010, 10:38
Pod pierscieniami zbierał sie nagar i to chyba było przyczyną dojechania pierscienie które nie
uszczelniały już co mogło być tego przyzczyną zła mieszanka ?
Post: 27 lut 2010, 12:13
Nie wykończenie powierzchni po honowaniu czyli tuleja "zjadła" pierścienie. Wyczyść tłok zakup nowe pierścienie i docieranie (teraz powinno być ok)...
Post: 27 lut 2010, 16:55
Witam ponownie ten syf zszedł w wodzie z mydłem tak wiec nie był tak zły .
Na innym forum piszą że tłok do wymiany ?
ja jestem za tym aby go zostawić bo kasy nie mam .
a DEBESZCZAK może być tak jak mówisz a przyczyną tego nagaru może być zła mieszanka ?
Post: 27 lut 2010, 17:13
nagar bedzie sie robił zawsze , im wiecej oleju wlejesz tym więcej nagaru będzie, ale u ciebie nie jest tragicznie, ja jak sciągnąłem cyl to na tłoku miełm chyba z pół milimetra nagaru , ale to dlatego ze przy docieraniu sobie nie oszczędzałem oleju , wyczyść to , daj nowe pierścionki to będzie jeszcze żyło
Post: 27 lut 2010, 17:16
Ok wyczyściłem już jeszcze kupie dobre pierscionki . Tłok nie jest poprzycierany cylinder też ok :mrgreen:
Post: 27 lut 2010, 19:02
Tylko jeszcze jedno. Kup nowe zabezpieczenia sworznia bo dlugo mozesz si etym nie cieszyc :p
Ku pamięci [*]
Post: 27 lut 2010, 20:04
Raczej zły olej polecam castrol power 1 racing.
Do tego dochodzą przedmuchy między pierścieniami i za bogata mieszanka olejowa
Tłok możesz delikatnie przetrzeć papierem ściernym "oczyścić go dokładnie" (i sprawdź czy nie lata zbytnio w cylindrze)
Post: 27 lut 2010, 20:14
DEBESZCZAK pisze:
To co mam z tym zrobić pierscienie nie mają luzów góra doł
olej mam castrola , a tłok wygląda z cylkiem ok spasowanie jest dobre
Post: 28 lut 2010, 11:57
To kup pierścienie najlepiej yamahy
