Dzisiaj jest 09 paź 2026, 11:11
Post: 22 paź 2012, 15:38
Przyśpieszenie dobra ale Vmax ok 60km/h
W Roxie mam : rolki 4,6 gr , centralkę Top Racing czerwoną i sprężynki malossi białe.
Sprawa wygląda tak : Wszystko jest w porządku skuter przyśpiesza przyzwoicie start też uważam za okej ale więcej niż 60 km/h nie wyciągnie ;/ Ofc. blokad nie ma wszystkie części w bdb. stanie pasek rówineż. chciałbym żeby chociaż te 85 na tym secie jechał
Ostatnio zmieniony 22 paź 2012, 15:39 przez STIGoo7, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 22 paź 2012, 23:55
Moze rolki za lekkie? Przy tych 60 wyje? Jaki stan napedu?
Keeway Ry8:
- cylinder 70cc
- wariator malossi multivar
- sprzęgło hebo NG
- gaźnik dellorto 21
Post: 23 paź 2012, 7:39
Pojazd: F12 - TDR125
No to skoro wszystko ok według ciebie to spróbuj z lżejszymi rolkami np 4g, lub na odwrót ciut cięższymi np z 5g. :wink:
airsal tech racing 70cc iwf24
Phbg 21 dysza 80
Top perfomance nardo
Sprzęgło stage6 sport pro
Dzwon S6 R/T
Sprężynki sprzęgła s6 hard
Zawór Top Performances by tarasini
Wariator S6 sport pro 5.8g
Centralka Polini 15%
s6 boost bootle
Post: 24 paź 2012, 21:00
Napęd all przebieg ok 1500 km . na serii 80 - 85 osiągałem
Myślę że tak powinien kręcić podczas tego przyśpieszania.. potem jest tak że jak osiągnę vmax to nie muszę trzymać full manetki.. tylko tak 5/6 a jak odkręcę całą to już nie przyśpiesza tylko głośniej wyje
Ostatnio zmieniony 24 paź 2012, 21:16 przez STIGoo7, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 paź 2012, 14:47
Hmm może zobacz pasek :) ale rolki jak wyżej napisali włóż 5g i powiedź jak jeździ bo jeśli potem nie przyśpiesza tylko wyje to albo odcina albo nie da rady rozpędzić się :D
Jeśli mylę się to poprawcie mnie ;)
KONTO AWARYJNE !
Post: 27 paź 2012, 14:01
nimea potrzeby takiej centralki.... najlepiej na seryjnej jezdzij ewentualnie malossi bialej... na co taka twarda xd ja w seri mialem rolki 4,5 i sprezynki top racing 30% to przyspiecha ladna i latal blisko 90 km/h :) zmien pierw centralke xd bo po to taka twarda? ;o zadnego wydechu ani nic niemasz.. ;p
Post: 29 paź 2012, 19:06
Czytać nie umiesz ? :D Mam setup w podpisie..
Post: 29 paź 2012, 19:29
ten wydech lubi niskie obroty, wsadź centralną ciut miękkszą. najlepiej coś minimalnie twardszego od serii
Post: 29 paź 2012, 19:38
Miałem malossi żółtą potem białą i te rolki na obydwu 4,6 gr były za ciężkie a lżejsze mam tylko 3,15 które z kolei były za lekkie.
Post: 29 paź 2012, 19:58
kup rolki testowe ( niekoniecznie nowe) i próbuj, przedział to 3.5-4.5/5gram.
