Dzisiaj jest 08 lis 2026, 6:19
 Tytuł: Przyśpieszenie
Post: 14 mar 2012, 23:00
Witam forumowiczów!
Problem polega na tym, że chciałbym aby w przyśpieszeniu nie było mułów.
Gdy skuter przyśpiesza wszystko jest ok,ale gdzieś od 20-50 ma lekkiego muła a jak przekroczy granicę 60 to bardzo dobrze reaguje na gaz. Rusza z umiarkowanych obrotów potem spadają (dzieje się do prędkości 50 km/h) a potem idzie jak strzała. Przyśpieszenie jest dobre ale chciałbym żeby obroty były równe ;p sprężynki sprzęgła pomogą?
Post: 14 mar 2012, 23:42
wez daj lzejsze rolki i twardszą sprezyne centralną i sprezynki hebo niebieskie
"Milość życia zakleta w mechaniczne konie"
Moja maszynka http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1537710#1537710
Post: 15 mar 2012, 0:00
rolki mam 5,5g. Skuter seryjny.
Post: 15 mar 2012, 0:02
rolki mam 5,5g. A sprezynki i centralka nie wiem bo jeszcze nie rozbieralem.
Post: 15 mar 2012, 13:39
Rolki 5g, centralke zostaw taka jak jest i niebieskie spreżynki Hebo.
Post: 15 mar 2012, 15:51
Czemu akurat hebo? Sa jakies lepsze od pozostalych? Mozecie mi powiedziec jakie sa rodzaje tych sprezynek i z jakich obrotow bedzie ruszal skuter? Pytam bo nie wiem. Co do rolek to czy jest duza roznica miedzy 5,5 a 5 gramow? Sory, ze bez polskich liter, ale pisze z telefonu. Pozdrawiam
Post: 18 mar 2012, 21:49
odświeżam
Post: 24 mar 2012, 0:08
Nie wiem czy to może pomóc ale w swojej neosce też miałem podobny problem, zdjąłem blokadę i miał dziurę w przyśpieszeniu. Potem coś mnie tknęło i wymieniłem dyszę główną gaźnika na 72 i po sprawie. Teraz równiutko przyspiesza :)
