Dzisiaj jest 08 paź 2026, 13:27
Post: 10 cze 2012, 17:52
Siema czy opłaca się kupić cylinder hebo manston replica w takim stanie jak na foto
https://picasaweb.google.com/1069906806 ... directlink
Nie jest on zatarty tylko przytarty jak na foto. Czy bd przez te rysy duzo slabszy. Dodam ze jest on do sprzedania z nowym tlokiem. Z gory dzieki za pomoc
Post: 10 cze 2012, 17:54
Zawsze szlif możesz zrobic, toż to nie majątek. Przytarcia zbytnio nie widze, te okrężne rowki są zrobione przez honownice od nowości(albo się myle).
TGB r50x - http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1911845#1911845
Ogień na tłoka!
Post: 10 cze 2012, 17:57
szlif odpada bo cylinder jest aluminiowy
Post: 10 cze 2012, 17:58
Post: 10 cze 2012, 18:09
Aluminiowy to lipa, ni ma szans na szlif
Moim zdaniem ten cylinder nie ma rys(obtarć), poczekaj niech ktoś inny się wypowie.
Ogień na tłoka!
Post: 10 cze 2012, 19:28
dominikm, mój airsal ma większe rysy, a kompresja wynosi 9bar. Moim zdaniem nowy tłok z pierścieniem/ pierścieniami i sporo jeszcze przelata.
Post: 10 cze 2012, 22:34
ten cyl pewnie sie nie dotarł dobrze, jaki ma przebieg?
Post: 11 cze 2012, 21:52
Troche pod kanałami przyjechany jest ale nad to ładny cylek jest przecieżnie dotarty do końca bo ślady honowania widac ;P
Post: 12 cze 2012, 7:36
Tego cyla nie trzeba praktycznie docierać, to jest alu z nicasilem, dociera się go 30km a tłok 100km i starczy, myślę że na nim się jeszcze pojeździ, ale wiadomo ze nie bd chodził jak nowy, to już twoja sprawa czy go kupisz ;p, szlif odpada, jedynie wlanie nowej warstwy nicasilu co jest z pewnością nieopłacalne.
Wbijać ----> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1798591#1798591
