Dzisiaj jest 22 paź 2026, 3:17
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 03 sty 2012, 14:46
Witam jaką dysze polecacie do pseudo 90cm3 tej rózowej. Gaźnik DELLORTO 12mm, filtr seryjny ale na dniach bedzie stożek (Kupilem by zobaczyć czy to bedzie coś warte przy okazji jak zamawiałem rozrusznik nowy) http://allegro.pl/filtr-powietrza-tunin ... 77427.html :) Musze dośc do tego czemu nie pali z rozrusznika... Kreci kreci a zapalic nie chce.
Post: 03 sty 2012, 16:42
Kup sobie jakąś używkę chociaż 16mm z TZR, bo na 12mm to nawet nie będzie chodzić chyba, a większej dyszy tam nie wsadzisz niż 75 [próbowałem].
KLIKNIJ> Aprilia RX 80/50 MHR by sebastiansxd1 <KLIKNIJ
Post: 03 sty 2012, 18:16
Chodzić będzie. Dysza 105-110 gdy masz stożek. Wiem z doświadczenia.
Post: 04 sty 2012, 15:03
Doszedl stożek, nie moge narzekać starannie wykonany :) Zobaczymy jak bedzie sie spisywa :P
Post: 04 sty 2012, 15:26
To może podłączę się do tematu i spytam, czy gaźnik PHBN 16 da radę na Airsalu 70 Sport i wydechu Tecnigas Enox? Bo nie mam kasy na nowy gaźnik a zastanawiam się, czy odczuję jakiś realny wzrost mocy i przyspieszenia w porównaniu do 50-tki.
Post: 04 sty 2012, 15:38
Odczujesz i będzie chodził. Mój kolega ma w TZR 16mm przy MHR Team i wydechu MHR Replica. Ma tylko dyszę większą i chodzi normalnie wszystko.
Post: 04 sty 2012, 15:52
ja mialem zalozony 12mm i spokojnie sobie radził tylko mam problemy z odpalaniem na rozrusznik i szukam przyczyny.
Filtr nawet porownywalny do :
Polini High Flow
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 606efa78f9
Post: 08 sty 2012, 18:19
Witam ponownie. Zalozylem gażnik 16mm dellorto i dysze 95 . I na seryjnej puszcze cos go wyregulwoac nie moge, ma strasznego muła i max obroty na luzie to 8tys przy strasznym kopceniu. Czy to nie za duza dysza? Czy bedzie dobrze jak zaloze ten filtr z allegro co opisalem do góry?
Ostatnio zmieniony 08 sty 2012, 18:20 przez hudy.1997, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 sty 2012, 18:23
Zmniejsz dyszę, albo otóż mu więcej powietrza i opuść iglicę.
Post: 08 sty 2012, 18:52
iglica przed ostatni ząbek, powietrze prawie odkrecone na maxa.
Post: 08 sty 2012, 19:33
Zdejmij filtr powietrza i zobacz czy lepiej :)
Post: 08 sty 2012, 21:15
tak wyglada seryjna puszka, + dysza 95 gaznik dellorto 16mm cylek pseudo 90cm3 ( realne 75cm3) wydech odblokowany .
tak wyglada stozek który kupilem:
nawet podobny do
Ostatnio zmieniony 08 sty 2012, 21:18 przez hudy.1997, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 09 sty 2012, 14:59
Zainwestuj w wydech bo nie osiągniesz mocy, a nawet mogą ci spaść osiągi w porównaniu z 50cc. Wiem co mówię bo na serii wydechu też jeździłem na tym cylku i dopiero jak dostał leovince v6 to odżył. Stożek ciekawy :P
Post: 09 sty 2012, 22:57
Witam panowie jaka proponujecie dysze na pierwsze odpalenie ? poiadam od 75 do 110 ;)
-pseudo 90cc
-tecnigas enox-
-gaźnik 21mm
-stożek air box
Post: 10 sty 2012, 9:22
80 albo 90
Post: 10 sty 2012, 19:38
taka malutka do takiego setup'u ?
wsadziłem 100 :P i w ferie mam zamiar odpalić xd.
95 miałem w full serii na gaźniku 16 i stożku :D
Post: 10 sty 2012, 21:43
apriliars1995, ale to gaznik 21mm wiec nie potrzebna taka duza dysza do tego cyla bo to tylko 70cc a nie 90cc
RS'ka na Full Sporcie Airsal 70cc Zapraszam!!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=89475
Post: 11 sty 2012, 18:06
aha czyli 100 za dużo będzie ? chodzi mi o to by apka dobrze śmigała, i dobrze odpalała :)
to 90 95 dać ? czy 100 niech zostanie ? :D
Post: 11 sty 2012, 18:10
apriliars1995, może zostać, reguluj iglicą i powietrzem :P
Post: 11 sty 2012, 18:11
apriliars1995, nikt na ''oko'' ci nie powie jaka dysza bd dobra musisz probowac na kazdej
