Dzisiaj jest 10 lip 2026, 11:59
 Tytuł: Psuedo ABS?
Post: 28 cze 2011, 23:10
Pojazd: Audi A3 1.8T
Witam! mam taki problem bo myslalem ze sztyca jes odkrecona i mi przyhamowaniu przednim hamulcem skuter tak jak by szarpie przód, wiecie oco chodzi kazdy kto mial rower i rozwalony przod.
Koles w serwisie dokrecił niby i dalej to samo.
teraz gdzies zauwazylem ze mam niby pseudo abs i czy to moze byc od tego ze mi tak szarpie? wystarczy lekko klamką dac i juz szarpie?
jak tak to jak to cudo wywalić?
skuter to keeway f-act 09r.
~Kliknij~ :lol:
Post: 28 cze 2011, 23:13
to chyba powinno wtedy tak przerywać jak koło zacznie się ślizgać
Post: 29 cze 2011, 7:50
Pyle, też mam takie coś i myślę że to problem "miękkiej" ramy :P przy hamowaniu aż kiera się trzęsie, naciśniesz mocniej i ładnie hamuje, tak to wygląda ? :P
Post: 29 cze 2011, 7:51
No mi sie jakoś☺ nie udało tego doświadczyć bo zawsze jak koło zacznie ślizgać to skuter ciągnie na bok także ten abs nic nie daje jeśli wgl jest... także napewno to nie przez ten "abs"
Keeway hurricane
Szetap:
Wario hebo n/g
Tecnigas Next-r
Rolki 4 g motorfoce
Centralka nieb hebo
Sprężynki sprzęgła hebo nieb
Pasek Dayco
SPRZEDAM JW. !!! PISAĆ PV
Post: 29 cze 2011, 14:17
u mnie jak nacisne mocniej to chyba przestaje nie pamietam zobacze dzisiaj ;p.
~Kliknij~ :lol:
Post: 29 cze 2011, 16:14
W mnie w hrr ten "ABS" też nie działa.... Na piachu i na ulicy koło się ślizga.
"Setap"
Tecnigas Next-R
Hebo NG Kit, rolki 4,1g lub 4,9g
Sprężynki sprzęgła niebieskie Hebo
Sprężyna centralna Hebo czarna
Vmax 70 km/h licznikowe na prostej
Post: 30 cze 2011, 4:10
chyba wiem czemu tak szarpało, bo ten zacisk czerwony u mnie był odkrecony deczko ze chodził góra dół z 2mm, 1 śrube na górze dokreciłem ale drugiej nie wiem gdzie jest bo jak by jeszcze sie troszke rusza. wiecie gdzie moze byc jeszcze 2 sruba mocujaca zacisk?
bo przykreciłem tą duża na imbus na górze pod gumką, teraz gdzieś na dole musi być.
fota gdzie co jak przykreciłem.
Własnie nie wiem czy pod tą drugą gumką jest śrubka tam gdzie obszar żółty bo ta gumka nie jest taka tylko zaślepiająca ale ona idzie przez cały ten otwór aż do tej płytki czarnej wiec, żeby ją spowrotem włożyć to bedzie mordęga no ale jak tam jest srubka i trzeba ją dokrecic to tą gumke zdejme tylko czy aby napewno tam jest ta śrubka?
~Kliknij~ :lol:
Ostatnio zmieniony 30 cze 2011, 4:19 przez Pyle, łącznie zmieniany 1 raz
