Dzisiaj jest 03 lis 2026, 6:28
Post: 24 paź 2010, 11:07
czesc co to może być ze nie mam iskry?? kolega mówi ze iskrownik ale chcę się jeszcze upewnić. Albo co to może być innego i jak to sprawdzić. Słyszałem ze wtryski można podłączyć do komputera i sprawdzić co jest nie tak, to prawda??
Post: 24 paź 2010, 12:21
Pojazd: borsche vr5
sprawdź świecę, masę, cewkę, kabel WN, fajkę, ecu. sprawdź magneto i ten czujnik nad nim i tą kostkę co się wpina koło pompy wody, może stoi w niej woda
Post: 24 paź 2010, 12:51
A możesz mi wytłumaczyć jak sprawdzić cewke ecu(z tym to kompletnie nie wiem o co biega) i ten czujnik obok magneta dokładniej?? A i dodam ze skuterek stał 1,5r wiec to może ma jakieś znaczenie.
Post: 24 paź 2010, 12:55
Pojazd: borsche vr5
najlepiej to przełożyć po prostu inaczej to nie wiem. jak stał tyle to możesz włożyć w fajkę inna świecę obojętnie jaką i zobacz czy jest iskra. czujnik to odkręć ten plastik na magnecie i po prostu to wyczyść z kurzu i możesz papierem przejechać to. domyślisz się jak odkręcisz.
Post: 26 paź 2010, 19:17
a może być to przyczyna ze mam kable jakies nie podłączone??
od magneta podłączony jest ale reszta nie jest ponieważ nie mam założonego cylka. Jest taki przewód z kostką z 4 bolcami co nie mam pojęcia gdzie go podłączyć możliwe ze ten kabel to te ecu??
Post: 27 paź 2010, 10:04
PauloSSS pisze:
jasne poszukaj schematu elektrycznego zobacz co ma byc gdzie podpiete i tak zrób
Airsal t6 Racing,TECNIGAS RS II,Rms racing pro ,Dellorto 17,5,wał rms racing HPC
,malossi multivar, TOP racing 22%,gas-box...
https://www.kurjerzy.pl/pp/gbbdb12
