Dzisiaj jest 25 paź 2026, 9:53
Post: 12 kwie 2014, 19:28
witam moim problemem jest niewystarczajaca dawka paliwa chyba bo silnik zapala idealnie przyśpieszenie tez niezłe ale jedzie do 95 i powoli zwalnia jak popuszcze manetke to pojedzie kawałek ito samo posiadam gażnik hebo pwk21 dysza orginalna 102 obecnie 110 ,a oto mój setap
-cylek metrakit pro race3
-wał metrakit prorace
-wydech yasuni c21
-zapłon mvt digital direct
-Zawór membranowy Stage6 VForce3
-Króciec ssący z podstawą Stage6 R/T
-napęd polini evo
-sprzegło prorace
-dzwon metrakit
-Przekładnia pierwotna Top Racing 15/50
moze jakies podpowiedzi moze gazior za mały jesli tak jaki kupić
Post: 12 kwie 2014, 19:36
A moze to wina swiecy? Warto wyciagnac ja i sprawdzic kolor (czy nie zalewa/za duzo powietrza itd)
Post: 12 kwie 2014, 19:43
swieca nówka denso iw31 irydowa po przejechaniu sie wyglada na kakao ,paliwo mam puszczone bezposrednio ze zbiornika wężykiem z kranikiem mamualnym i co bym nie robił problem jest cały czas taki sam
Post: 13 kwie 2014, 11:41
Pojazd: Piaggio Zip 2
Jaki masz filtr powietrza? Jak regulowałeś mieszankę w gaźniku, na ile obrotów jest wkręcona, bądź wykręcona, jakie masz płytki membran.
Post: 13 kwie 2014, 17:45
Filtr powietrza Malossi E13 i mam tez hebo i Stage6 Double Layer Racing a srubka jest wykrecona 1,5 obrotu zawór mam Stage6 VForce3 płytki dokupiłem carbonowe ,wszystko jest nowe dzisiaj byłem u mielocha i kupiłem zawór polini evo ale moim zdaniem brak paliwa.Moze zaworek za szybko się zamyka w gazniku i i jest za mało paliwa ,gażnik jest pod kątem
