Dzisiaj jest 07 lis 2026, 4:52
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 15 mar 2011, 15:33
Siema
mam następujący problem z rozrusznikiem w skuterze. Jak naciskam starter to zamiast krecenia jest pykniecie i koniec nieraz zakreci ale zazwyczaj pyka..
Co to moze byc?
Radek321 pisze:
ona, ze albo solowa, albo przyznam, ze ona by mnie rozwaliła... no a głupio mi było tak przyznać więc chyba w pon czeka mnie solówa z nia, kurde nie wiem czy brac kumpli zeby jak cos pomogli?
http://www.polskajazda.pl/Profil,Motowe ... port/73533
Post: 15 mar 2011, 15:56
Last Chance
Hmm akumulator dobry?naładowany?
Sprzedam dużo częsci silnikowych do Yamahy Bws,naprawdę tanio! Sprzątanie garażu.
Malossi sport 70cc 50zł do szlifu!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=171672
Gg. 8308088
Post: 15 mar 2011, 16:02
Naładuj akumulator.:)
Post: 15 mar 2011, 16:31
w pełni.. nalany elektrolit.. wprawdzie stal 2 dni po naladowaniu ale to juz było zeszłego sezonu..
Radek321 pisze:
Post: 15 mar 2011, 17:02
Rozbierz przekładnie i zobacz;) Nie kręci silnikiem ,tylko tak bzyka tak?
Post: 15 mar 2011, 20:13
jest pyk koniec naciskam kolejny raz starter pyk i koniec.
Radek321 pisze:
Post: 15 mar 2011, 20:16
Kumpel miał to samo i wina leżała po stronie aku więc nie wiem.
MotoZiomki !!!
Zapraszam do polubienia !
Post: 15 mar 2011, 20:20
spróbuje zmienić aku
Radek321 pisze:
Post: 15 mar 2011, 22:14
Akumulator bądź rozrusznik, stawiam na aku.
Wykonuję polerkę Gaźników (w środku i na zewnątrz), klamek hamulców, ogółem wszystkich drobnych metalowych/aluminiowych elementów skuterów. Wycinam dowolne wzory w plastiku i metalu.
Post: 15 mar 2011, 22:37
aku na 100%. jak sie myle jestem najgorszym forumowiczem tego forum:) oby nie:P ale tak samo miałem i wina leżała po stronie aku:)
Post: 16 mar 2011, 2:11
Wina rozrusznika lub sprzęgła jednokierunkowego,
Odkręć rozrusznik - łatwe do wykonania bo tylko 2 śruby imbus M5 i w miarę łatwy dostęp do niego.
Następnie podłącz bezpośrednio pod Akumulator. Tylko trzymaj rozrusznik mocno w rękach :)
Jęsli zakręci to odkręć wariator....
Daj znać jak sprawdzisz już rozrusznik.
Może to być też wina przekaźnika ale wątpie.
Jesli piszesz ze accu naładowane to sprawdź najpierw ten rozrusznik
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 16 mar 2011, 17:28
tylko ze podjecie do dolnej sruby jest lipne ;/
Czyli moge sie spodziewac ze przyjdzie mi kupic nowy rozrusznik?
Radek321 pisze:
Post: 16 mar 2011, 17:45
nieee zobacz na początku akumulator
Post: 17 mar 2011, 5:12
marcinx260494 pisze:
No to bierz kable i podłącz bezposrednio z accu do rozrusznika.
Tylko musisz być pewny że akumulator jest w miare dobry i naładowany
Post: 17 mar 2011, 15:08
mam go naładowac na maxa czy wystarczy zmierzyć miernikiem?
Radek321 pisze:
Post: 17 mar 2011, 16:00
Last Chance
Hmm jeśli rozładowany jest,to weź go naładuj,przeciż podepniesz pod prostownik i ci skazówka się dzwignie jeśli rozładowany jest.
Gg. 8308088
Post: 17 mar 2011, 17:00
sprawdzałem miernikiem miał 12.6 V :mrgreen:
rozkręciłem przedkladnie nic nie widziałem po naciśnięciu startera(dalej pykał) skręciłem i teraz jak z kopniaka odpali to jest takie chrabotanie chyba kopniaka i gasnie..
Radek321 pisze:
Post: 17 mar 2011, 17:40
Wykręć rozrusznik i podłącz bezpośrednio i zobacz, jeszcze sprawdź masę
F10 CUSTOM?
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=886854
a powiedz jeszcze czy to pyka rozrusznik czy jakaś kostka pod siedzieniem?
Post: 17 mar 2011, 19:28
rozrusznik. masa przy rozruszniku jest dokrecona
Radek321 pisze:
