Dzisiaj jest 13 lis 2026, 14:54
Post: 29 lip 2011, 17:51
Witam,
Mam kilka pytań:
1.Czy smarować wariator i ew.czym?
2.Wystarczy podłączyć zapalniczke w sposób:rama-masa,w stacyjce +,
3.Otóż połamało mi się siodło w taki sposób,że ten metal od zamka mi się wyłamał(mam na myśli ten z siodła,nie ten z ramy),da się to zrobić i ew.jak?
@krzys961
Post: 29 lip 2011, 18:52
odświeżam
@krzys961
Post: 29 lip 2011, 20:54
Pojazd: Struś
1. Seryjny :?: Nie
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 30 lip 2011, 7:55
tak.seryjny.
@krzys961
Post: 30 lip 2011, 11:04
zapalniczke lepiej dac osobo plusa z aku plus bezpiecznik kabel 2.5 powinien wystarczyc
Post: 30 lip 2011, 12:07
3.ustaw ten metal i zaciśnij czyms u mnie podziałało ;0
http://www.zdradzila.za.pl/?id=050tbh
Post: 30 lip 2011, 19:29
3.Ten metal wyłamał mi sie z plastiku,sklejać,łapać pod jakieś opaski samozaciskowe?
@krzys961
Post: 31 lip 2011, 23:39
Dobry klej i powinno trzymac czasami klej jest mocniejszy od plastiku
Honda X8R-S
Wydeh gjannelli
WarJator Polini Speed Control
Sprenrzyna doćskowa Hebo +60%
Pasek polini kevlar
Rolki 6,3
Sprężynki Top Racing +30%
Przeciwtalerz Polini Air Speed
v-max okolo 90 i niezle przyśpieszenie
Post: 01 sie 2011, 21:17
ok:D
a teraz 1 i 2 bym prosił o odpowiedź
@krzys961
Post: 02 sie 2011, 1:13
Pojazd: Kymco super 8
1 ja smaruje smarem albo olejem lepiej się wkręca ale na krótki czas to działa wiec lepiej olej od mieszanki >>>>>jeżeli chcesz mieć v max lepszy nisz przyśpieszenie polecam skrócenie tulejki wariatora o 3 minimetry na seryjniaku z 65 km/h podskoczy do 75 km/h polecam ale muł na starcie jest
2 w stacyjce do + podłącz a masę do akumulatora
3 miałem to samo bo jeździłem na kole beż śrub w schowku kupiłem nowe ale da się zespawać to
Ostatnio zmieniony 02 sie 2011, 1:14 przez Fe$teR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 sie 2011, 7:51
Pojazd: Struś
Fe$teR pisze:
NIE RÓB TEGO :!: Nic to nie da, a skracanie e tuleji o 3mm może skończyć się tragicznie dla osiągów
Post: 02 sie 2011, 12:46
ja mam zapalniczkę podłączoną bezpośrednio pod aku, jeśli chcesz się bawić to podłącz pod stacyjkę. Zapalniczka motocyklowa ? czy "dodatkowa" do samochodu ?
Post: 02 sie 2011, 15:42
Power666, tak motocyklowa,wodoodporna :cool:
Fe$teR, robiłes 1?u sb
@krzys961
