Dzisiaj jest 17 paź 2026, 12:20
Post: 08 cze 2013, 9:28
Witam mam parę pytań odnośnie napędu w jet force.
1. Jak odkręcić śrubę na sprzęgle, aby wymienić centralkę ?
http://imageshack.us/f/708/p0806131014.jpg/
2. Gdy wymienię centralkę jak spowrotem " wepchać " pasek pomiędzy talerze ?
http://imageshack.us/f/191/p080613101401.jpg/
3. Gdzie wlać olej przekładniowy i gdzie go spuścić ?
http://imageshack.us/f/32/p0806131019.jpg/
4. Czy do jet forca full seria odblokowany centralka stage 6 medium będzie dobra ?
Za pomoc wszystkim z góry dzięki.
Post: 08 cze 2013, 10:10
ref pls o pomoc przynajmniej na 1, 2 i 4 pytanie :P
Post: 08 cze 2013, 10:23
1. Odkręcić możesz kluczem francuskim albo jak masz to 38 widełkową
2. No normalnie zakładasz pasek :D
3. Olej przekładniowy musisz spuścić poprzez odkręcenie pokrywy przełożen, wlewasz go przez ten gumowy cycek 120ml.
4. Do full serii będzie za twarda. Lepiej daj soft.
Post: 08 cze 2013, 10:30
gorzki852, A więc tak zrobiłem na imadło delkiatnie i chciałem kluczem francuski odkręcić i nic a klucza takiego nie mam. Pasek już wyczaiłem. A jeśli chodzi o centralkę słyszałem że lepsza jest medium bo soft jest bardziej miękka niż seria.
Więc jak odkręcić sprzęgło ?
Post: 08 cze 2013, 12:58
ref
Post: 08 cze 2013, 13:02
niech ci ktoś je trzyma, a ty weź śrubokręt młotek i stukaj jak się poluzuje weź żabką albo francuzem ;d
Wojtas Perso
Moja madzia :)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=215669
Post: 08 cze 2013, 13:08
perso12335, Tak jak by lekko podważyć śrubę ?
Ostatnio zmieniony 08 cze 2013, 13:08 przez Beerek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 cze 2013, 23:00
bierzesz śrubokręt lub przecinak i młotek. Kładziesz wtedy całość na stół lub coś stabilnego, wtedy jedna osoba trzyma korektor a druga stuka mlotkiem w przecinak i wtedy się odkręci ,zakręcać odwrotnie :)
I na koniec roboty weź zadziory z góry usuń pilnikiem z nakrętki, żeby było płasko.
Post: 09 cze 2013, 7:03
normalnie sie załamałem, a potem ze korektory krzywe... włóż poprostu sprzegło w imadło owiń troche szmatkami tak aby okładziny nie zniszczyc i skrec z wyczuciem aby nie skrzywic i potem to juz tylko odkrecasz
Sprzedam Stage 6 Pro Replica do Minarelli !
http://tablica.pl/oferta/stage6-pro-rep ... 3gU4b.html
Post: 09 cze 2013, 11:11
Jak coś to już zrobione sprzęgło było zakręcone od nowości troszkę stukania młotkiem potem do dziadka i 2 min odkręcone
