Dzisiaj jest 18 paź 2026, 0:19
Post: 10 kwie 2010, 19:53
Mam kilka pytań związanych ze swapem silnika minarelli horizontal do mojej malagi.
Link do silniczka :)
Click
Powiedzcie mi takie rzeczy:
- W jakim koszcie swapu się zamknę?
- ile jest z tym roboty?
- czy opłaca się to?
- czy ten silnik jest dobry(jeśli nie po czym można to poznać)?
- ile trwa swap?
- czy jest to legalne?
- czy bd ew. problemy które moga zagrażać mojemu życiu :mrgreen:(np, koło odpadnie przy dużej predkości)?
- Jakie przeróbki bd potrzebne?
- jak z elektryką itp?
- jaki bd miał v-max?
To konmiec moich wyczerpujących pytań. Czekam na odp. Pozdrawiam :)
Post: 10 kwie 2010, 20:35
elektryka zostaje tylko dajesz iskrownik inny , a silnik Lc za około 600 zł (popatrz na allegro)
Post: 10 kwie 2010, 20:46
Jest to legalne, koszt będzie tylko za silnik + ew. naprawy. , problemów nie powinno być jak kolega wyżej stary iskrownik tylko zostawiasz, v-max zalezy od zużycia silnika.
Roboty to tylko tyle co włożyć silnik w ramę czas pracy przy dobrym tempie to z 3 godziny licząc czyszczenie przekładanie iskrownika.
Post: 11 kwie 2010, 10:33
a czy może być moje stare koło z F12R 13''?
[center]Obrazek[/center]
Post: 11 kwie 2010, 10:34
Sprawdz czy wałek ma taką samą ilość ząbków i rozmiar bębna.
Ale chyba nie podejdzie.
Post: 11 kwie 2010, 10:50
A co bardziej bd mi się opłacać. Dokupić wario, wydech i coś jeszcze do silnika keewaya czy zrobić swap, ale wtedy nie bd go tuningowal :)
Post: 11 kwie 2010, 10:57
ja bym zostawił silnik CPI po tuningu lepsze osiągi niż seryjny używany minarelli.
Post: 11 kwie 2010, 11:28
też chyba tak zrobię :)
Post: 11 kwie 2010, 11:42
Zrób tuning silnika keeway
Post: 11 kwie 2010, 13:10
vrathe, a jakie masz osiągi przy swoim setupie?
Post: 12 kwie 2010, 13:19
Narazie leciałem 65km/h ale docieram więc staram sie jeździć 45-60 :D Myślę że dobrze dotrę :P Ale przyśpieszenie na moim setupie jest mega jak na keeway :P
edit. 60 to połowa manety i 0 regulacji :P
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2010, 13:20 przez vrathe, łącznie zmieniany 1 raz
