Dzisiaj jest 06 lis 2026, 11:01
 Tytuł: pytania swap
Post: 20 lip 2011, 11:12
czesc :D planuje kupic silnik, minarelke i mam kilka wątpliwości np czy kolo od chinola podejdize (kartery na bemben tu i tu) druga czy podejdzie pasek z 1pe40qmb (w pasek wątpie :D ) i jak zrobic z elektryka zeby bylo dobrze iskrownik od chinola a magneto od minarelki ?? narazie chyba wszystko :D podpowiedzcie bo nie mam pewności a chce zrobic wstepmny " kosztorys" i zobaczyc czy mi sie oplaci
Post: 20 lip 2011, 11:28
najpierw napisz jaki masz ten skuter.
Post: 20 lip 2011, 11:31
chinski 2t silnik 1pe40qmb
Post: 20 lip 2011, 15:58
1. kolo od chinola nie podejdzie
2.pasek tez nie podejdzie
3. dajesz stator od chinola a magneto minarelli i podpinasz po chinskie kable i chinski modul.
Malaguti F12 LC 50ccm
malaf12 pisze:
weżyk od paliwa podpina sie do tego gdzie mała dziurka a tam gdzie duża podpina sie podcisnienie!
Post: 20 lip 2011, 20:33
a jest jedna sprawa jeszcze boo plan jest tkai zeby zalozyc skfy teflonowe po przegbiego 30 km czy to dobre rozwiazanie nic im sien ie stalo nie stanie ?
Post: 20 lip 2011, 20:55
a skąd masz łożyska używane?? zastanawia mnie jak je zdjąłeś z poprzedniego wału
Post: 02 sie 2011, 20:55
mozesz zakladac nawet bedzie lepiej chodzic.
co do sciagania lozysk to 10 min... podkladasz jakis plaski srubokret i napierdalasz mlotkiem podważając.
malaf12 pisze:
Post: 03 sie 2011, 1:51
Pojazd: Audi A3 1.8T
i przy okazji uszkadzająć wał ...
~Kliknij~ :lol:
