Dzisiaj jest 24 paź 2026, 18:56
 Tytuł: Pytania
Post: 15 cze 2009, 13:31
witam !! Chciałem się dowiedzieć co daje króciec ssący , łożysko korbowodu , wentylator wariatora ?? i do czego służy zawór membranowy ?? z góry dzięki za odpowiedzi :]
Post: 15 cze 2009, 13:55
Beż krućca paliwo nie może sie dostac do Siilnika proste.
Łożysko korbowodu jest po to żeby nie było tarcia beż łożyska korbowód sie wytrze.
Wentylator jest po to żeby wariator sie klimatyzował takto sie nagrzeje rolki ulegna deformacji a wario zakolorowi.
Zawór jest po to by paliwo nie cofało do gaźnika
http://bikepics.com/pictures/1682784/
Post: 20 cze 2009, 16:01
POSIADAM SKUTER PIAGGIO DIESIS I MAM Z NIM PROBLEM NIE ZAPALA A WYMIENIŁEM W NIM ROZRUSZNIK,ŚWIECE I AKUMULATOR.SKUTER JAKBY CHCIAŁ ZAPALIĆ ALE NIEMOŻE A ROZRUSZNIK KRĘCI JAK SZALONY!!! CZY TO WINA CEWKO MODUŁU??? CZY KTOŚ WIE CZEGO MOŻE BYĆ TO WINA ??? BO NIECHCE KUPOWAĆ CEWKO MODUŁU. BO NIEJESTEM PEWIEN CZY TO JEGO WINA! PROSZE O ODPOWIEDZ! AHA NIEMAM ISKRY NA ŚWIECY KONTROLKI ZAPALAJĄ SIE PO PRZEKRĘCENIU KLUCZYKA W STACYJCE PROSZĘ O ODPOWIEDZ
Nie pisz dużymi literami !
M_LoT
ATLANTIS
Ostatnio zmieniony 20 cze 2009, 18:18 przez ATLANTIS, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 cze 2009, 16:14
Pojazd: Yamaha Majesty 250
ATLANTIS,
Proszę przepisz tekst nie używając wielkich liter, i użyj kropki i przecinki.
Jak chcesz pomocy to szanuj czytających.
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 20 cze 2009, 18:22
YY mam ten sam problem:]
Najprawdopodobnie uszkodziles modul tak jak i w moim przypadku.
Jedz do elektryka i on ci wszystko posprawdza...
Zrobiles gdzies zwarcie czy cos???
;D
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=41269
Post: 20 cze 2009, 21:06
Niewydaje mi się żebym zrobił zwarcie.Skuter kupiłem w stanie do remontu.Ze stacyjki została tylo kostka ale chyba niema zwarcia.Elektryk to troche kosztuje.Czy mugby ktoś mi pomuc poradzić jak to zrobić bo na elektryka mnie niestać.mam pytanko czy mugbym wiedzieć ile elektryk od ciebie wzioł jak do niego pojechałeś???
ATLANTIS
Post: 20 cze 2009, 21:08
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
ATLANTIS pisze:
Ma kompresje skoro TAK kręci :/ :?:
Post: 20 cze 2009, 21:43
Kompresja jest OK.Chodziło mi oto że akumulator jest wpożądku.
ATLANTIS
Post: 20 cze 2009, 21:49
Jakie kolory idą do stacyjki :?: Połącz biały z czerwonym i :wink:
Ostatnio zmieniony 20 cze 2009, 21:53 przez Mycen, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 20 cze 2009, 21:58
Dziękuje.Jutro sprawce a jak nadal niebędzie chciał odpalić do będe pisał dalej.
EDIT - No niewiem nadal nie odpala,stacyjke kupiłem nową i wymieniłem działa iskra jest na świecy,gażnik wyczyściłem jest OK.Obawiam się że to kompresja niesprawdze jej przecież.Co moge w tej sytuacji zrobić??? :?
Edytuj posty/Sadi.
EDIT 2 - Jutro rano ide do mechanika sprawdzić kompresje.Czy wie ktoś jaka powinna być w skuterze piaggio diesis???
Nie widzisz co pisałem??
EDIT 3 - NIE NIEWIDZE O CO CI CHODZI CZŁOWIEKU ????
O to żebyś edytował posty!!! Takie to trudne??? Ostatnie upomnienie!/Sadi.
ATLANTIS
Ostatnio zmieniony 26 cze 2009, 18:51 przez ATLANTIS, łącznie zmieniany 3 razy
