Dzisiaj jest 07 lis 2026, 18:29
Post: 26 sie 2013, 22:40
Pojazd: Piaggio NRG Power
Witajcie! Wiem, że nie jesteście jasnowidzami, ale chciałbym się dowiedzieć od posiadaczy next r w TGB/Morini jaką macie regulację w nim i raczej u kogoś w takim samym moto jest ok, to właśnie tak postaram się wyregulować :D z góry dzięki za pomoc
Post: 27 sie 2013, 17:10
Pojazd: TGB 303RS
masz resztę serie?
bo ja mam jeszcze wario polini sc i mam rolki 4,5g ale przy serii wario to 6,5g lub 7g wstawiaj:)
:D TGB swap by Lisek wbijać!!! :D
http://forum.mieloch.pl/post2404982.html#p2404982
Post: 27 sie 2013, 22:45
Pojazd: TGB R50X
Ja ma serie wario i rolki 5,1 g w TGB :D do tego docisk s6 medium i sprężynki miękkie ;)
Post: 28 sie 2013, 22:07
michalwgm pisze:
Wielkie dzięki i mówisz, że ładnie się zbiera?
-- 28 sie 2013, 23:07 --
michalwgm pisze:
Piaggio NRG Power 08'
*Stage6 Racing MKII
*Yasuni Carrera 20
*Jasil High-Tech
*Stage6 PWK 26mm
*Króciec Stage6 R/T
*Wariator Stage6 R/T
*Sprzęgło Stage6 T/Q MKII
*Dzwon Stage6 R/T
*Pasek Stage6 Pro
*Malossi E13
Post: 29 sie 2013, 0:26
Pojazd: TGB R50X
Według mnie jest okej ;) Vmax to różnie zależy od humoru :D Najwięcej miałem (na 5,1 g rolkach) 83 km/h (licznikowe) z tym ,że mam jeszcze gaźnik 17,5 ;) Aaa i zapomniałbym mam krótszy pasek (747mm) . Nie chcę Cię wprowadzać w błąd ;) Tak więc niech się ktoś wypowie czy na Twoim pasku (763mm) oryginale TGB będzie tak jak na moim 747 :D Teoretycznie powinno być okej :) Ale poczekaj na opinie kogoś innego :)
Post: 14 wrz 2013, 13:07
michalwgm pisze:
OK, kupiłem rolki + sprężynki sprzęgła POLINI. Rolki założyłem 5.1 gr RMS + sprężynki sprzęgła czarne (+20) i zbiera się ok, v max 82-84km/h. Dzięki za pomoc :)
*Stage6 Racing MKII
*Yasuni Carrera 20
*Jasil High-Tech
*Stage6 PWK 26mm
*Króciec Stage6 R/T
*Dzwon Stage6 R/T
*Pasek Stage6 Pro
*Malossi E13
