Dzisiaj jest 23 lis 2026, 0:35
Post: 15 lip 2011, 2:02
Chciałem się zapytać jak wyglada sprawa kiedy koleś rejestrował skuter 2 lata temu dostał "miękki" dowód i prez te 2 lata do dziś nie odebrał dowodu "twardego" czy jesli kupie taki skuter pujde z "miękkim" dowodem do WK to bez problemu wydadza mi "twardy"dowód?przerabiał juz ktoś takie cos?
Post: 15 lip 2011, 9:44
niech on tam idzie i niech odbierze twardy wkońcu za niego zaplacil i pewnie tam leży.
Post: 15 lip 2011, 9:46
ty nie możesz za niego odebrac twardego . przerabiałem to . jak on nie pojdzie to jedynie ewentualnie ktoś z jego upoważnieniem pisemnym
Post: 15 lip 2011, 10:57
Pojazd: Air Max System
Dokładnie. Niech koleś tam idzie odbierze dowód i nie będzie problemów dla cb.
Post: 15 lip 2011, 12:14
ta tylko że on jes teraz aktualnie za granicą i nie zanosi się aby szybko wrócił,a przy odbiorze twardego dowodu trzeba się podpisywać czy cos okazać dowód osobisty?bo pamiętam że jak ja rejestrowałem na siebie kiedys skuter to po twardy dowód wpadłem tylko i koleś odrazu mi dał tak bez nizcego?ja i tak nie będe go przerejestrowywał an siebie tylko OC na siebie wezme.
Ostatnio zmieniony 15 lip 2011, 12:15 przez GibonTMP, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 lip 2011, 12:21
Na takim dowodzie nie można sprzedać skutera po 1 po drugie najlepiej żeby odebrał twardy dowód i dopiero.. albo dogadaj się że podpiszecie umowe jak wróci i załatwisz sb to..
Post: 17 lip 2011, 16:29
ale ja nawet nie bede go przerejestrowywał,tylko umowe spiszę tak dla pewnosci,OC wezme na siebie,głównie chodzi mi o to czy po tym jak 2 lata ma sie ten miękki dowód to czy nie bedzie problemu z odbiorem twardego?
Post: 17 lip 2011, 16:32
GibonTMP pisze:
a i jeszcze jedno pytanie tak z ciekawosci czy np jak bym z nim spisał umowę 2 lata wstecz to czy niemiał bym jakis problemów?
Post: 18 lip 2011, 14:59
Możesz walić ścieme że kupileś motor był zajechany i dopiero teraz chcesz nim śmigać a dowodu nie odebrałeś bo zapomniałeś no nie wiem.. zadzwoń najlepiej do wydziału komunikacji i będziesz wiedział wszystko..
Post: 18 lip 2011, 16:15
Idź najlepiej do WK'u wyjaśnij i zapytaj czy możesz odebrać za niego jeśli ci np. przyśle upoważnienie listem własnoręcznie podpisane.
Post: 19 lip 2011, 17:40
no chyba tak zrobię, pójdę tam podpytam jak i co i (niepowiem że chcem odebrać tylko narazie potpytam czy w takiej sytuacji bym mógł) jak bedzie można odebrać to git a jak nie to skontaktuje siez tym gościem i coś sie wymysli
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 27 gości
