Dzisiaj jest 11 lip 2026, 23:32
Post: 17 lip 2013, 17:12
Witam , mam pytanie odnośnie mojego cylindra , ponieważ jakiś czas temu rozebrałem swój skuter wyjąłem silnik i zdjąłem cylek i zostawiłem go tak w garażu na półce, lecz nie pamietam czy kiedy go wyjąłem już był ten nalot rdzy bo jest to cylek chłodzony cieczą. Czy mieliście już takie sytuacje , jeśli tak to jak się jej pozbyć , są to bardzo drobne kropeczki najwiecej jest ich na gorze tej gladzi cylka przy głowicy. Ogólnie nie ma żadnych większych rys na gładzi dlatego szkoda mi go wyrzucać i kupować nowy.
Podsylam fotki
http://w613.wrzuta.pl/obraz/7J4OMqO7T2g/snc00758
http://w613.wrzuta.pl/obraz/43pO7LKculy/snc00755
http://w613.wrzuta.pl/obraz/62M7TePffaM/snc00761
http://w613.wrzuta.pl/obraz/71IXkPriFpu/snc00760
http://w613.wrzuta.pl/obraz/8UOs6vrwIkU/snc00759
Post: 17 lip 2013, 17:27
weź papier ścierny o dużej granulacji i wyczyść np 2000 :)
Post: 17 lip 2013, 17:39
Miałem tak papier 320 na wode połechtać tuleje i to zniknie a cylindrowi się nic nie stanie : możesz założyć i tak tylko posmarować tuleje olejem kilka ruchów tłoka i nalot zniknie
Wariat492 pisze:
Post: 17 lip 2013, 18:03
ok dzieki wielkie ,a co myślicie o gładzi tego cylka, da rade? :D
Post: 17 lip 2013, 18:08
ten cylinder to do szlifu bo ma 2 rysy oczywiście na zdjęciach głębokości nie widać ale jak są wyczuwalne pod palcami to szlif
Post: 17 lip 2013, 19:18
sratatata.. Na gorszych rysach cylek chodzi wyśmienicie, oczywiście jeżeli nie są tam gdzie następuje sprężanie..
Obawiałbym się jednak progiem z góry tuleji, jak widać cylek ma swój przebieg, nie był jeżdzony na fullsyntetypy pewnie, a pierścienie pod wpływem tarcia wytarły tuleje, zastanawiałbym sie poważnie nad szlifem ;)
Post: 17 lip 2013, 19:31
piotrek23 pisze:
Żadnych rys na tej gładzi nie czuć , także szlifu nie bede robił . Zastanawiam sie jakim papierem tam przetrzeć , jakiej gradacji bo się boje że porysuje
Post: 17 lip 2013, 19:39
ktoś napisał Ci że mniej wiecej 2000, (tzn nie że 1500, lecz 2000+ )
trzyj tak aby zgładzic tylko wystające czubki nalotu rdzy.
Post: 17 lip 2013, 20:16
:) Tak jak koledzy mówią papier ścierny powyżej 2000 czyli wodny:) sam tak robiłem ewentualnie w miejscu rysek możesz trochę pojeździć papierem ściernym na boki z jednego końca do 2 :) aby ta rysa trochę się zmniejszyła:)i wtedy piersionki lepiej trzymać będą:).
