Dzisiaj jest 12 paź 2026, 1:55
Post: 05 maja 2010, 8:59
Witam all. Chciałbym sie spytac co to za model motoru. Na ramie pisze ze to gilera ale nie moglem znalezc w internecie co to jest za model prosze o pomoc:) Nizej podaje link do zdjecia.
http://moto.allegro.pl/item1019848038_p ... _igla.html
Post: 08 maja 2010, 8:17
Pojazd: TGB 101S
Jest to prawdopodobnie Gilera GFR 125 tylko troche zwiestuningowana i pewnie mocno skatowana tu foty na udowodnienie (Patrz kształt ramy i baku bo tyl zmienony jest):
A tu masz dane techniczne:
Make Model
Gilera GFR 125
Year
1993
Engine
Liquid cooled, single cylinder, two stroke.
Capacity
125
Bore x Stroke 56 x 50.5 mm
Compression Ratio 12.5:1
Induction
Dell'Orto VHSA 34ES
Ignition / Starting
Electronic
Max Power
31.4 hp @ 11300 rpm
Max Torque
2.1 kg-m @ 10800 rpm
Transmission / Drive
6 Speed / chain
Front Suspension
40mm Upside-down forks. 130mm wheel travel
Rear Suspension
Boge single shock with 130mm wheel travel
Front Brakes
2x 300mm discs 2 piston calipers
Rear Brakes
Single 240mm disc 2 piston caliper
Front Tyre
110/70-17
Rear Tyre
150/60-17
Dry-Weight
140 kg
Fuel Capacity
13 Litres
Consumption average
17.3 km/lit
Ostatnio zmieniony 08 maja 2010, 8:24 przez Bleedx, łącznie zmieniany 1 raz
