Dzisiaj jest 08 lis 2026, 11:21
Post: 07 sie 2010, 11:19
Witajcie , składam swoją hondę , ale nie ma iskry... Mam pytanie , może ktoś z Was wie czy :
Jeżeli po dwóch stronach tego czujnika Hella czy jak mu tam przyłożę 2 końcówki od miernika , ma być przepływ prądu ? Czy podczas wyłączonego silnika będzie ten przepływ , czy może działa on na zasadzie "puszczania" i "wyłączania" impulsu.
Ta część w trakcie jazdy mi się odkręciła i zaczęła uderzać o koło magnesowe w skutku czego ten magnesik na tym czujniku został "starty" pod kątem...
Jeżeli ktoś wie to proszę o pomoc , bo wszystko powymieniałem i nadal nie mam iskry....
[center]Ku pamięci [*] [/center]
Ostatnio zmieniony 07 lut 2011, 19:37 przez MaydayKSSG, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 sie 2010, 19:40
hmm wiesz skoro iskry niema może być też moduł zapłonowy spalony...
Post: 07 sie 2010, 21:11
Moduł mam nowy kupiony.
Post: 23 sie 2010, 19:35
czujnik powinien mieć jakąś rezystancję to znaczy że jak podłączysz miernik ustawiony na omy do kabli wychodzących z czujnika to powinien ci pokazać kilka omów a na moduł podaje impulsy ( jakieś napięcie przy obracającym się kole zamachowym
