Dzisiaj jest 11 lis 2026, 22:21
Post: 05 sty 2013, 17:25
Witam. Mój skuter dławił się słabo reagował na gaz kupiłem Zawór Tec Sport ale dalej to samo więc podniosłem mu iglice o jeden ząbek tak że teraz jest u góry. No i zacząłem regulacje gaźnika i wywnioskowałem że najlepiej wchodzi i schodzi z obrotów na jednym odkręceniu śrubki od mieszanki o 180 stopni, [mówię tu ze śruba była dokręcona na maxa]. Czy to możliwe że teraz jest dobrze? nie za dużo paliwa ma w stosunku do powietrza?
Ostatnio zmieniony 05 sty 2013, 17:26 przez artek5552, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 sty 2013, 18:39
ażż nadto to :) Ja u siebie mam 3,5 obrotu czyli 3x360 + 180 stopni i iglica na drugim poziomie dysza 80
Wariat492 pisze:
Post: 05 sty 2013, 18:52
ale czy tak może byc? czy coś źle mam jeszcze ustawione?
Post: 14 sty 2013, 22:16
Witam
Podepnę się do tematu
Problem pojawił się jesienią wszystko grało jak w zegarku dopóki pewnego poranka yanka nie odpaliła poruszałem wszystkim i zapaliła było ok gdy jezdziłem codziennie kiedy postała 2 dni był problem z odpaleniem . Wziołem sie za naprawę hihi nie mając pomysłu co może byc tym powodem kupiłem nowe ssanie i nie pomogło kupiłem nowy kranik podcisnieniowy i dalej lipa wiec zawór membranowy i dalej niepowodzenie zmieniłem węze na nowe i okazało sie ze kiedy wstrzyknołem mu do culka benki odpalił i potem od strzała palił pełny dumy z siebie poszłem do domku i następnego dnia prubuje i lipa nie gada wi ec znów kontrola i stwierdziłem ze z węzy schodzi paliwo nie wiem gdzie czy do cylka czy spowrotem do baku ale w węzach jest pusto i zanim zassie paliwo w węze to ja bym urwał kopkę . I tu moje pytanko .Co jest powodem braku paliwą w węzach . pomocy i dzięki za kazdą podpowiedz :roll:
Pozdrawiam :))
Post: 16 sty 2013, 6:56
Wczoraj został gaznik wyczyszczony umyty a nawet wygotowany w roztworze wody z octem i nadal lipa .
Wszystko juz zostało wyczyszczone lub wymienione na nowe i dalej ta sama dolegliwosc nie pali po dłuzszym czasie postoju .
Jeszce została stara swieca ale iskra jest piękna .
CO TO MOZE JESZCZE BYC ???? :cry:
Pozdrawiam :))
