Dzisiaj jest 14 paź 2026, 6:43
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 2 ]
Post: 17 sie 2012, 20:05
Pojazd: Yamaha Target
Witam , piszę w imieniu kolegi , otóż wzięliśmy się za wymianę simmeringów , od strony magneto już zdjęliśmy ale od strony sprzęgła nic nie widać , żadnego simmeringu tylko łożysko a za łożyskiem wał , i przez to cały olej ze skrzyni trafia pod wał i jak kolega zjeżdża z górki to jakby zasłonę dymną robił ;P. Gdy wyjęliśmy simmering od strony magneto zleciał olej z skrzyni :/. Czy tam powinien być jakiś simmering ? jeśli tak to jaki ? :). Jeszcze mam 2 pytanie , na gaźniku 12mm mikuni (cylek airsal 70cc) który jest przykręcany kręci masakryczne obroty , a na 19mm dellorto gdy ledwo się go odpali po dodaniu gazu jest buuuu (gaźnik jest zamocowany na adapter z tych śrubek na wcisk) , dodatkowo nie da się (mikuni 12mm) wyregulować , w ogóle nie trzyma wolnych i sam sobie dodaje gazu aż do odcinki ...
Post: 17 sie 2012, 22:21
jesli ten silnik jest podobny do am6 to musisz zdjąć kosz sprzęgła i tą zębatkę po prawej stronie i ukaże Ci się simering to łożysko które widzisz nie jest tym na wale przyjrzyj się uważnie gdzie jest oś wału
Obrazek http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=256343
