Dzisiaj jest 24 paź 2026, 6:09
Post: 06 sie 2009, 15:32
Witam :)
Niedawno zakupiłem używanego Speedfighta II AC. Wszystko było ok. tylko przy niskich obrotach silnik wydobywał bardzo dziwny świst, gwizd.. ciężko to opisać. Postanowiłem więc poszukać przyczyny. Rozebrałem podłogę i trafiłem na rurkę, z której wydobywają się te dźwięki. Czy powinna ona być do czegoś podłączona? dodam, że wydobywa się z niej powietrze i troszkę.. no tak, hałasu. Zauważyłem też drugą rurkę, ale o wiele grubszą, z jakimś filtrem, ale ona tez nie ma żadnego zakończeni po za małym białym plastikiem który zwęża ją. Wygląda to tak jakby te dwie rurki miały być połączone, ale między nimi czegoś brakuję... co z tym zrobić? z góry dzięki za pomoc.
Pozdrawiam
PS. dodam, że skuter rozpędza się do 50 km/h .. więcej nie chce chyba że trafie na jakąś górkę to dobija do 90 i leci już normalnie, później jak zwolnię to znowu to samo. Czy to może być spowodowane tymi rurkami?
Nazywaj sensowniej temay/Sadi.
Ostatnio zmieniony 06 sie 2009, 16:43 przez J3zior, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 06 sie 2009, 16:09
Może chodzi o zawirowywacz i dopalacz spalin??. Przy wydechu to masz??
Setup:
-Cylinder Polini sport 70 48mm
-Gaźnik 17.5mm
-Wydech Leovince ZX
-Filtr Polini Air Box
-Króciec top racing 21mm
-Wariator Malossi Multivar
v-max 95km/h
Post: 06 sie 2009, 22:38
Problem rozwiązany. Połączyłem te dwie rurki i jest ok :) gwizdu nie ma a nie wpłynęło to na osiągi. Wymieniłem w skuterze dysze na większą i przestał mulić.
