Dzisiaj jest 29 paź 2026, 7:26
 Tytuł: Pytanie.
Post: 03 mar 2011, 17:46
Witam. Niedawno w mojej Hondzie zmieniłem rolki (które okazały sie wręcz kwadratowe w dwóch popękały koperty) i ślizgi wariatora. Rolki wstawiłem Polini 8,4g. I od tamtej pory da się zauważyć a raczej wyczuć jak jak pasek wchodzi wyżej. A mianowicie jest tak: Skuter bardzo szybko się zbiera obroty rosną i przy około 40km/h obroty troche spadają ale skuter dalej przyśpiesza. Moje pytanie: Czy tak powinno się dziać???
Z góry dzięki za pomoc.
Szerokości. ;]
Post: 04 mar 2011, 22:02
Zawsze możesz kupić rolki testowe i dobrać sobie odpowiednią gramaturę by skuter inaczej się zachowywał czyli zniwelować muły / zwiększyć przyśpieszanie / zwiększyć prędkość maksymalną lub dość do kompromisu pomiędzy tym lecz do tego z reguły potrzebna jest wymiana dodatkowo sprężyny centralnej :).
To że wyżej pasek dochodzi to dobrze, się ciesz że wszystko jakoś tam hulało :)
Post: 06 mar 2011, 2:34
Ja mialem podobnie. Zaczelo sie to dzisc gdy wstawilem wariator przeciwtalerz i wydech sportowy. Zmienilem sprezyne centralna i pobawilem sie rolkami teraz jest tak jak powinno byc.
