Dzisiaj jest 31 paź 2026, 6:13
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 18 ]
 Tytuł: Pytanie
Post: 17 maja 2010, 16:02
Witam.
Mam pytanie: Co daje zawór membranowy?
Jeśli owego nie posiadam czy może wpłynąć to na moc?
Post: 17 maja 2010, 16:38
Na pewno posiadasz taki zawór, w końcu masz 2T. Zawór zapobiega cofaniu się mieszanki z powrotem do gaziora. Membranki to ostatnia rzecz jaką powinno się wymieniać, chyba że już jest na prawdę zużyta. :D
Post: 18 maja 2010, 19:25
Właśnie oto chodzi że nie posiadam tego zaworu. Rozkręciłem cały motor i nie znalazłem go. Dlatego zaczęło mnie to zastanawiać. Mam gaźnik który wchodzi do króćca a w nim nie ma nic. Powinienem go dokupić? Mogło zostać coś uszkodzone? Jeżdżę na moto już półtora roku.
Post: 18 maja 2010, 19:34
Jak mi sie wydaje to bez membrany nie mozna jechac a nawet chyba sie nie da...
Takze musisz miec ;] ; p
Post: 18 maja 2010, 20:35
Odkręcałeś kruciec ? Bo zawór jest właśnie pod krućcem ;). Jawki, ogary chyba nie mają zaworu, ale AM6 już na pewno je ma.
Post: 18 maja 2010, 20:37
minarelli am6 ma na 100%. Jesli rozkręcasz cały motor w poszukiwaniu membran to moze nie wiesz jak wyglaają i je przeoczyłes ? Odkręc króciec i pod nim sa membrany musisz je miec.
Post: 18 maja 2010, 20:50
Może poprzedni właściciel zrobił swapa od motorynki ?? :mrgreen: Jak masz oryginalny silnik to muszą być inaczej byś silnika nie odpalił.
Pozdrawiam
Post: 19 maja 2010, 14:52
Masz zdjecie I czy masz cos takiego jak zaznaczone na czerwono ??
Kliknij na Zdjęcie , Będzie większe
Ostatnio zmieniony 19 maja 2010, 14:53 przez Drifter16, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 maja 2010, 15:24
Mam ale w środku nic nie ma.
Chciałem wymienić tłok więc musiałem wszystko odkręcić. Króciec od razu wchodzi do cylindra
Post: 19 maja 2010, 15:25
A co do wyglądu to wiem jak wygląda ma takie 2 blaszki po bokach
Post: 19 maja 2010, 15:27
Post: 19 maja 2010, 15:33
Możesz dać fotki tych części i tego króćca?? Bo coś mi się wierzyć nie chce.
Pozdrawiam
Post: 19 maja 2010, 15:44
Przepraszam was, znalazłem go, musiałem go pominąć :ups:
Post: 19 maja 2010, 15:48
No własnie mowiłem że go masz bo inaczej by ci moto niechciało odpalic ... ;d
Post: 19 maja 2010, 15:59
Mam jeszcze jedno pytanie. Podobno czasami blokady są na membranach. Chodzi bodajże o odgięcie blaszek. O ile trzeba/można je odgiąć? Obrazek
Ostatnio zmieniony 19 maja 2010, 15:59 przez jaqaz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 maja 2010, 22:47
A nie mówiłem że musi być.
Nie odginaj przy nich nic dobrze są. Blokady to raczej w środku jakieś tam zwężki dają.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 19 maja 2010, 22:47 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 maja 2010, 22:49
Po drugiej stronie może być blokada jak już :wink:
Koniec ze SpeeDem !! Czas na HM !!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=62834
Post: 20 maja 2010, 13:55
Dobra. Wielkie dzięki za pomoc :cool:
Temat do zamknięcia.
