Dzisiaj jest 21 paź 2026, 20:20
 Tytuł: pytanka
Post: 23 wrz 2011, 11:59
1. Miałem 3 cylki (50 72 80) i na każdym z duużej górki jechałem zaledwie troszke ponad 80. Czego to wina ?
2. Mam cylek airsal 80ccm teraz. Na prostej vmax to ledwo 70km/h.. na no name 72ccm jeździłem 75-78, czego to wina ? Dysza wymieniona na 85. :/ Proszę o odpowiedź bo już tracę siły ;\
Post: 23 wrz 2011, 13:42
A ile ten cylek już ma airsal??? może źle docierałeś.... i teraz masz efekt :) nie raz nie wystarczy zmienić dysze tylko cały gaźnik to juz jest 80 nie 50
Cylinder PowerForce 70cc (47mm)
Gaźnik 17,5 dellorto
Wariator Polini Speed Control
Dzwon sprzęgła Stage6 WingCooler
Wydech Tecnigas Next-r
mam skutera colibra ichcial bym zrobic zeby byl szybki i mocny pomuzcie prosze
Post: 23 wrz 2011, 13:50
suchy017, w 4t nie trzeba wymieniać gaźnika, wystarczy, że dyszę 85-90 wstawisz i powinno być git.
jglgf, tak jak kolega wyżej, może źle dotarłeś?
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Post: 23 wrz 2011, 13:58
docierany był dobrze(przez 500km. Pierwsze 300-30km/h, 200-40-45km/h), jeździł z takim mułem od założenia. ;\
Post: 23 wrz 2011, 14:04
Może coś niedokładnie złożyłeś?
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 23 wrz 2011, 14:57
A co tu może być źle złożone ? :p hmm..
Wymieniłem głowice na taką pod 80ccm, może to mieć coś do rzeczy ?
Post: 23 wrz 2011, 19:30
Zobacz głowice od 50ccm ma mniejszą komorę spalania. Więc teoretycznie kompresja powinna być większa a co za tym idzie osiągi.
Post: 24 wrz 2011, 13:20
Zrób regulacje zaworów
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... bd#1556284
Zapraszam do mnie..
Post: 24 wrz 2011, 13:25
zawory wyregulowane, zobaczę z tą głowicą od 50ccm, jak to nie zadziała to się poddaje ;d
Post: 25 wrz 2011, 12:15
tłumnik odblokowany?
Zapraszam do mnie..
Post: 25 wrz 2011, 17:55
Nie tłumnik tylko tłumik!!! Nie podświetla Ci w przeglądarce, że jest błąd?
A co do tematu: Jeszcze raz się pytam czy dyszę wymieniałeś?
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
