Dzisiaj jest 29 paź 2026, 9:51
Post: 25 sty 2010, 20:55
Witam.. Jakis czas temu kupiłem Aprilie Sr50 w starej budzie z silnikiem minarelli hor. No i przyszedł czas na remoncik silnika. Siedziala tam 70cm3 (motoforce tak jak to powiedzial sprzedawca) i mam takie pytanko co do wału. Z tego co wiem to zeby sprawdzic czy wal jest ORG to na korbowodzie jest gwiazdka a moj korbowód jest taki: http://iv.pl/viewer.php?file=36e3r1g8sw2ua4jflf1.jpg JAk myślicie to co moze znaczyc?? Seria czy moze jakis wzmocniony??Jezeli tak to czy przy cylindrze Stage6 Streetrace 70cc nie wystrzeli;D?? I jak myslicie czy ten cylinder jest wart 200 zl fotki :http://diler2.fotosik.pl/zdjecia/1.html duzo jeszcze na nim bym pojezdził?? czekam na odp. pzdr
Post: 27 sty 2010, 15:21
co do wału to ostatnio rozbierałem swój skuter bo robie szlifa i mam inny korbowód. nie mam na korbowodzie tych dziór. Mozliwe ze to jakis wzmacniany wał jest
APRILIA SR 95'
Hebo New Performer
Top Racing Next Generation
Hebo Special
Wkład filtra Polini
Hebo +60%
Hebo Racing
...::DzonySr
Po pierwsze, zwiększ mase
Ostatnio zmieniony 27 sty 2010, 15:22 przez DzonySr, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 sty 2010, 22:43
musi byc zmieniany bo inaczej nie wytrzymał by tylu obrotów a motoforce ma chyba o lie sie nie myle 9 km. Wału mozna nie zmieniac ale w skuterach młodych z małym przebiegiem ale i tak trzeba wymienic łozyska i nie mozna go tak katowac oczywiscie wiec zero przyjemnosci z takiego setupu:);p
