Dzisiaj jest 10 paź 2026, 10:13
Post: 24 paź 2018, 21:11
Pojazd: yamaha aerox
Witam,
na wstępie chciałbym się przywitać gdyż jestem nowy na forum, wcześniej się nie udzielałem tylko czytałem już istniejące tematy.
otóż mam pewien problem z napędem, kilka dni temu padło mi sprzęgło, założyłem drugie nowe polini for race 3g - sprężynki sprzęgła zielone polini z kompletu do tego centralna malossi czerwona, rolki 4,5g i skuter z całej manety ledwo jedzie. gdzie wcześniej na sprzęgle stage6 torque control i spreżynkach czerwonych i centralnej czerwonej szedł nieźle. może być tak że te sprężynki sprzęgła https://sklep.mieloch.pl/produkt/sprezy ... li-3g.html są za twarde i przez to nie ma siły , lub nie może obrotów wykręcić , może rolki jeszcze lżejsze ? czy nie obejdzie sie bez zmiany sprężynek na inne.
wiem ze takich tematów juz bylo sporo i ze każdy skuter inaczej chodzi itp ale proszę tylko o sugestię .
skuter to aerox
setup
cylek s6 streetrace
yasuni r
malossi multivar
sprzeglo wyzej
gaznik 17,5mm
Cylinder Stage6 Streetrace
Wydech Yasuni R
Wariator malossi multivar
Gaźnik Dellorto 17.5mm/ filtr seria wkład s6 double layer
Ssanie ręczne Polini
Wał jakiś rms
dzwon sprzęgła tec cnc r
sprzęgło Polini For Race 3G
Post: 24 paź 2018, 21:40
Stróż Forum
https://sklep.mieloch.pl/produkt/sprezy ... estaw.html te masz?
Post: 25 paź 2018, 10:47
tak oprócz niebieskich , ze sprzęgłem w gratisie były zielone i żółte.
dziś się przejechałem, rusza około z 1/4 manetki, od zera do około 20/30km/h ma mula jakby miał ciężko ale po tym dostaje kopa i tak idzie do 80/90 dalej nie cisnąłem bo dziś pada i ślisko jest. ogólnie to chyba lżejsze rolki założę i zobaczę co będzie. ale to też takie dziwne bo na starcie do 30km/h ma jakby ciężko a potem ma juz normalne obroty jakby nawet za wysoko kręcił i tego nie przekładał.
Wydech Yasuni R
Wał jakiś rms
Post: 25 paź 2018, 13:18
Stróż Forum
Zakładam że nie zapoznałeś się z poradnikami forumowymi o regulacji napędu skoro myślisz, że to przez rolki. Masz racingowe sprzęgło więc podejdź do tego profesjonalnie. Załóż żółte, sprawdź jak startuje, kombinuj naciągiem. Tu wystarczy do 40km/h żeby wiedzieć co mu dolega. Yasuni R jest banalny w regulacji.
Post: 26 paź 2018, 10:30
ale przecież żółte są twardsze od zielonych. to na tych żółtych jeszcze gorzej chyba będzie ze startem.
ogólnie zielony jestem , dopiero się uczę / zapoznaje z tuningiem.
a właśnie co daje naciąganie sprężyn w sprzęgle?
Wydech Yasuni R
Wał jakiś rms
Post: 26 paź 2018, 13:10
Stróż Forum
To czemu jeszcze nie przeczytałeś poradnika jakiegoś z forum? Nie po to ludzie je piszą aby od tak były. Ja piszę co ja bym zrobił ale przez internet skutera nie wyreguluje się. Przez internet to tylko teoria w poradnikach może być. Zakładaj żółte, testuj, jak jest efekt dwóch biegów to znaczy że trzeba naciągnąć. 3 szczęki równomiernie o np. 1 obrót i znowu testy aż do sukcesu. Dziesięć razy na dzień bywa że pokrywę się zdejmuje. Bez obrotomierza jeszcze trudniej.
Post: 28 paź 2018, 9:33
niestety obrotomierza nie mam.
dziwi mnie jedna rzecz jest taki efekt że raz ładnie przyśpiesza itd a drugim razem ma muła i dopiero jak złapie obroty to idzie jak burza. czasami mam wrażenie ze on sie zalewa i to tez moze miec wplyw na to .
dziś poczytam poradniki. ale kazdy do sporta streetrace poleca miękkie bądź srednie sprezyny
Wydech Yasuni R
Wał jakiś rms
Post: 06 lis 2018, 12:43
Pojazd: Yamaha aerox sa14
Ja mialem podobny problem ze sprężyną centralna top racinga. Po przejechaniu paru kilometrów skuter mial problem sie rozpędzić szybko do 40kmh. Pozniej juz jechal. Zmienilem centralke na malossi biala rolki 4g i problem zniknal. W moim skuterze mam tylko zmieniony wydech i wario, wiec jeśli ty masz dobra centralke nieprzegrzana to daj lzejsze rolki np 3,5g
I testuj. Jadac pod gorke skuter powinien trzymac ciagle stale obroty
Post: 07 maja 2019, 19:48
jeżeli się komuś przyda to napiszę co tak wgl pomogło. trochę późno piszę - ale dla przyszłych odwiedzających. wystarczyło włożyć pierścień pod sprężynę dociskową
Wydech Yasuni R
Wał jakiś rms
