Dzisiaj jest 22 paź 2026, 8:53
 Tytuł: pytanko
Post: 11 cze 2012, 17:54
podejdzie do neosa opona 140/60-13 na seryjną felgę?
Ostatnio zmieniony 11 cze 2012, 18:03 przez Mateusz_188, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 cze 2012, 19:30
no ;D
Mój Buxy ;*
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=273110
Post: 11 cze 2012, 19:47
Bajsce,
Co ty za bzdury pleciesz? :| Jak może wejść opona 13' calowa na felge od neosa która jest 12'calowa? :roll: Zresztą nawet 140 nie wejdzie jak coś to 130
Był - Aerox SP55 03r.
Był - Aerox 08r.
Jest - Aprilia SX 50 06r.
Post: 11 cze 2012, 19:56
Aj sory myślałem że seria to 13 ;0
Mój Buxy ;*
Post: 12 cze 2012, 19:28
Siema mam problem z piaggio nrg z roku 96 mam go juz 1,6 roku i nic mi sie nie przydażyło aż do teraz Przed pomalowaniu go stał bez plastików przez 6 miesiecy i tylko był odpalany ale nie jeżdżony i jak po malowaniu go złożyłem to złapała go zamuła nie wiem dla czego .
Prawie nie ma nic mocy wlecze sie 40 , 50 .
I tez jest ze z gaźnika mi leci paliwo
Przed rozebraniu do malowania skuter sie swietnie zbierał i szybko osiągał 100 km /h
Teraz o takim wyniku moge tylko pomazyć .
Czy to moze byc wina gaźnika ze nie ma mocy i nie chce sie zbierać czy cos innego .
I nie moze byc przytarty bo robie mieszanke samemu 20ml na 1 l paliwa
POMOCY !!!!!!!!!!
Post: 12 cze 2012, 19:34
Przeczyść gaźnik w tym przypadku powinno pomóc ;)
Mój Buxy ;*
Post: 12 cze 2012, 19:35
został czyszczony 2 razy i nic nie dało i dalej cekło
Post: 12 cze 2012, 19:38
Pojazd: Audi A6 C5 2.8
Zmień uszczelkę w gaźniku a jeśli to nie z uszczelki cieknie to może pływak sie przestawił ;)
Post: 12 cze 2012, 19:40
uszczelki były zmieniane po malowaniu ale dlaczego on takiego zamuła złapał i dlaczego nie chce tak jechać jak jechał
Post: 12 cze 2012, 19:50
co moge zrobic zeby takiego zamuła nie miał co jest przyczyną prosze o pomoc co musze wymienic albo naprawic
Pozdrawiam
Post: 12 cze 2012, 20:00
No jeśli Ci cieknie z gaźnika to pływak przestaw.
Post: 12 cze 2012, 20:37
ale dlaczego taki spadek mocy to wina gaźnika czy czego
Post: 12 cze 2012, 20:45
Może po czyszczeniu przestawiłeś obroty albo mieszankę ?
Może zawór membranowy się zanieczyszcił ?
Mój Buxy ;*
Post: 12 cze 2012, 21:39
a gdzie sie ustawia mieszanke
i gdzie jest membrana zaworów jak mozecie do zdjecie pokaszcie jakieś gdzie jest śruba do przestawiania mieszanki i gdzie jest membrana zaworów
Post: 12 cze 2012, 22:09
Są dwie śruby jedna od mieszanki druga od obrotów.
Zawór membranowy jest pomiędzy kroccem a dolotem do cylindra
Mój Buxy ;*
Ostatnio zmieniony 12 cze 2012, 22:10 przez Bajsce, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 cze 2012, 6:28
a mozna by było jakieś zdjecie na te żeczy
Post: 13 cze 2012, 13:02
13 wejdzie spokojnie nie wiem jak z wymiarem 140
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 21 gości
