Dzisiaj jest 12 paź 2026, 19:05
 Tytuł: pytankooo:)
Post: 11 gru 2008, 20:22
Witam! Zamówiłem wydech leovince zx chrom. I wiem że do wydechu przydała by się regulacja rolek i sprężynek , lecz osoba od której kupiłem ten wydech mówiła że bez zmiany rolek i sprężynek poprawił mu ten wydech osiągi czy tak jest faktycznie? Podobno osiągi się poprawiły lecz była dziura w przyśpieszeniu od 0-20, a więc czy jak wstawie ten wydech bez zmian regulacyjnych poprawią mi się osiągi i będą tylko dziury w przyśpieszeniu ? Czy spadną mi osiągi do póki go nie wyreguluje ? Dodam że waga rolek w moim skuterze to 8,4 grama.
Post: 11 gru 2008, 20:23
Zmieniasz rolki na 6,7 grama oraz jeżeli zajdzie taka potrzeba wstawiasz sprężynki poziom sport ( zielone ) i śmigasz. Ja też w swojej Hondzie miałem seryjne rolki 8,4 gr, a do Leo Vince SP3 dostałem roleczki 6,7 grama, więc i u Ciebie powinny zdać egzamin.
Pozdro, Carlos
Honda SJ70 Bali:
Polini Sport 70ccm
Hebo Next Generation
Leo Vince SP3
V-Max licznikowy: 95 - 100 km/h
Post: 11 gru 2008, 20:28
A bez zmiany rolek to nie będzie chodziło ??
http://nasza-klasa.pl/profile/17543340 - Osoby z forum dawajcie zaproszenia ;)
Post: 11 gru 2008, 20:30
To znaczy nie wiem czy będzie dobrze chodzić, ale po zmianie napewno będziesz zadowolony. Jeździć to będzie napewno, ale jak :?: :roll:
Pozdro, Carlos
Honda SJ70 Bali:
Polini Sport 70ccm
Leo Vince SP3
Post: 11 gru 2008, 20:37
Dokładnie jeździć będzie , ale nie gwarantuje , że będzie super przyspieszenie i V-max ! Każdy wydech trzeba regulować ;] Najlepiej kup takie rolki jak napisał kolega , troszkę twardszą sprężynę centralną i inne sprężynki ;] i będzie git ;]
Post: 11 gru 2008, 20:38
Kurdee sporo zachodu... A jak wymienie same rolki bez sprężynek ?
Post: 11 gru 2008, 20:40
Może i będzie git, ale do ZX'a dają chyba również zestaw sprężynek sprzęgła. Załóż narazie same rolki i sprawdź - mi, np. nie dali sprężynek do tego tłumika co mam w podpisie i jest wyśmienicie :razz:
Pozdro, Carlos
Honda SJ70 Bali:
Polini Sport 70ccm
Leo Vince SP3
Post: 11 gru 2008, 20:45
Narazie czekam na paczuche z wydechem:P, założe go najpierw bez wymiany rolek jak nic mi nie da wtedy zmienie rolki , mam nadzieje że bez ich wymiany poprawią mi się osiągi bo to przecież też nie jest wykluczone prawda?
Post: 11 gru 2008, 20:47
Oczywiście, wszystko jest możliwe. Ale sporej poprawy osiągów się nie spodziewaj, może lepsze przyspieszenie w zakresie średnich obrotów.
Pozdro, Carlos
Honda SJ70 Bali:
Polini Sport 70ccm
Leo Vince SP3
Post: 11 gru 2008, 20:50
No np mój kumpel ma leo zx w speedzie i ma bardzo ciężkie rolki założone a leci mu 100-105 z samym wydechem... Więc jednak jest możliwe że coś mi da :) , no nic okaże się po przyjściu paczki. Aha i jeszcze jedno, nie wymieniałem rolek od kiedy kupiłem skuter a przejechałem już około 7tyś czy koperty rolek też musze wymienić ?
Post: 11 gru 2008, 21:42
Chyba bez zmiany rolek i sprężyny się nie obejdzie ja jak kupiłem LeoVince TT to jak wsadziłem tłumik beż wymienienia żadnej rzeczy to taki muł, że ruszyć nie chciał i v-max to 50 km/h i musiałem sprężynę zmienić kupiłem se Hebo +50% i była za miękka i dałem TopRacing +30% bodajże i jest rewelacyjne przyspieszenie
Post: 11 gru 2008, 22:22
Z tego co się orientuje to do leovince zx w przypadku silnika peugeota dodają tylko rolki i sprężynki, teraz tylko zagadka jaka waga rolek i jakie sprężyny. A co do tych kopert też muszę je wymieniać ??
Post: 11 gru 2008, 22:27
lepiej kupić normalne rolki a nie jeździć na testowych w kopertach...
koperty co kilkaset km trzeba zmieniac gdyz sie zuzywaja
Post: 11 gru 2008, 22:29
To do normalnych rolek nie ma kopert??
Post: 11 gru 2008, 22:44
nie
Post: 12 gru 2008, 14:05
Koperty zastępują tą gumę, co jest nałożona na blaszką rolki, natomiast w testowych zakładasz koperty, które szybciej się zużywają. Jazda bez regulacji i tak zapewne będzie Cię zadowalać, lecz jeśli chcesz wycisnąc z wydechu, to co on może Ci dać musisz podregulwoać. Peugeoty większośc mają ciężkie rolki ok 8,5g a to dużo..
[center]~~~~~~Speedfight II LC~~~~~~
> LeoVince 70 Titanum HM.
> Stage6 Sport Pro Vario
> Stage6 Pro Pas
> Stage6 Double Layer
> Stage6 Hard
> Zaw. tył: Sebac High Performance
[/center]
Post: 12 gru 2008, 14:34
Jazda na seryjnych rolkach ze sportowym wydechem to tragedia :smile: V-max się odrobinke poprawi, a przyśpieszenie może nawet zmaleć :???:
Sportowy wydech potrzebuje lekkich rolek (0k 4-6,5g). Przy bardzo ciężkich rolkach tj. 8,5 skuter nie będzie ci się wkręcał na wysokie obroty, a co za tym idzie osiągi nie będą zadowalające :razz:
Pozdrawiam
Revo_70 :cool:
Post: 12 gru 2008, 15:46
A więc kupuje rolki 6,5 innego wyjścia nie ma :) dzięki za wypowiedzi !
Post: 12 gru 2008, 16:06
kazuya1234, ja jak założyłem do siebie ZX to bez regulacji do 20 miał zamuł i nagle szarpnął i poprawił mi sięv-max o ok. 10/h z tym, że ja miałem rolki oryginalne 5,3g. A jeśli chodzi o rolki testowe, to ktoś napisał, że trzeba w nich wymieniać co kilkaset km roperty, i tu siębardzo gróbo myli, bo ja śmigam na testówkach, mam już na nich zrobione jakieś 6 tyś km i są one w idealnym stanie :wink: może i komuś tam sie tak szyko zużywają jak ma do dupy wario ale jak wszystko jest ok. to koperty nie zużywają sie tak szybko jak niektórzy myślą
Gilera Runner 01r.
FORUM:
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=12641
PJ:
http://www.polskajazda.pl/Profil,Gilera ... o,50/34693
Nasze Forumowe NK: http://nasza-klasa.pl/profile/20779204
Post: 13 gru 2008, 3:11
kazuya1234 pisze:
Mylisz się... Sam ma trekkera i sam mam wydech ZX. Do tego wydechu dostaniesz tylko sprężynki sprzęgła - czerwone". Jeśli nie masz większego tuna to wystarczą. Co do rolek... hmm ja miałem 3x 3,5gramowe i 3x 5,5cio gramowe. Wynik? 90km/h przy samej wymianie wydechu to chyba dobrze jak na ZX. Pozdrawiam.
[center]
Peugeot TKR Corsa 70cc 2ned ScooterCenter.de
(Keihin PWK 24mm)
1300/1500km
[/center]
